Besoin de l avis d experts
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut tout le monde, je recupere ma belle mercredi et je souhaite investir dans 1 interface diagnostic et autres.
En mecanique je me debrouille mais l informatique c est pas trop ca, j aimerai bien prendre bmw scanner 1.4 mais mon pc tourne sous windows7 (32) donc c est pas compatible.
Et sur ebay j ai trouvé ca:
http://m.ebay.fr/itm/321188715445?cmd=VIDESC
C est compatible et il y a pas mal de possibilités, donc j aimerai savoir ce que ca vaut si quelqu un l a deja utilisé et si, en suivant les tutos on arrive a s en sortir un minimum.
Je vous remercie par avance pour vos reponses.
- DonFabio
Re: Besoin de l avis d experts
Je precise que j ai lu les sections sur le coding mais c vraiment pas mon truc l informatique.
Du moins les trucs style rentrer dans les parametres et interferer les dossiers etc...
- Véhicule : 323cia cab E46
je te corrige, BMW-Scanner est compatible Windows 7 32bits ;)
Il l'est également en 64bits, il faut juste mettre le bon pilote, c'est tout
- DonFabio
Merci de ta reponse romaster, sinon entre les 2 objets que j ai cité au-dessus vous me conseilleriez lequel?
Sachant que je m en servirai pas pour des trucs poussés, juste des diags et l activation des options?
De mon point de vue, le le second câble est mieux, car avec INPA, et NCSexpert, tu peux faire un million de choses, mais c'est beaucoup plus difficile, surtout que tu as des risques de planter la voiture si des mesures de sécurité ne sont pas prises avant, donc si tu sais lire l'anglais (pour les forums), et que tu touches assez l'informatique, le second câble sans hésiter, par contre si tu as peur de toucher à quoi que ce soit, prend les BMW-Scanner, il est en anglais aussi, mais l'ajout d'options se fait d'une simplicité et les diags ne sont pas mauvais, surtout lorsqu'il y'a des erreurs, en cherchant sur le net on trouve toujours généralement.
D'autant plus que l'installation est très easy également, tu installes l'exécutable, tu branches le cordon, tu mets le pilote à jour, et c'est fini
- DonFabio
Merci encore romaster, explication claire nette et précise.
Bon vu mes competences informatiques je prend bm scanner 1.4
Y'a pas de soucis, si tu as besoin, n'hésite pas
