[BMW 330d e46] Problème voyant airbag e46
guigz
Alors voila, au début ce voyant clignotais et depuis un petit moment il s'est mis a rester. Je suis alors allez a un garage pour enlever se voyant mais il me trouvait une erreur côté passager j'ai donc mis des cosses et supprimer la connectique d'origine et aussi mis une diode Zener pour shinter le tapis sensitif. Mais malgès cela il me reste encore des erreurs côté conducteur et toujours le détecteur d'occupation:
Coussin gonflable :
-détecteur d'occupation du siège : court circuit dans coussin
mais aussi une erreur qui m'inquiète un peut plus...
-coussin gonflable conducteur, circuit d'amorçage niveau 2, résistance trop faible
Alors maintenant je ne sais pas si les erreurs sont liées, et j'aimerai avoir vos avis et conseils.
ps: j'ai chercher sur internet mais je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Coussin gonflable :
hAcktOOOn
Re: [BMW 330d e46] Problème voyant airbag e46
Tiens une solution a ton problème.
J'ai fait pareil sur mon 330 Ci E46 de 2000 ;)
http://www.ebay.fr/itm/Solution-au-prob ... 2330281174
- Grizzlyman
- Véhicule : 325 E46 pack MII
J'ai justement aussi ce voyant qui s'allume depuis hier ...
Je vais la passer au DIS demain pour en savoir plus !
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Problème récurant sur nos belles qui se règle grâce à la fameuse résistance (comme le précise Hacktooon).Sinon il faut changer le coussin spécifique présent dans le siège passager et là, la facture sera différente !
Pour ma part j'ai posé cette résistance depuis plus d'un an et plus aucun souci
guigz
Merci pour vos réponses, mais le problème c'est que j'ai déjà installé une diode zener (que j'ai acheter dans un magasin d'électronique), peut être que je me suis enmelé les pinceaux dans un branchement mais je ne pense pas.
Et aussi l'autre erreur côté conducteur que je ne sais comment réparer.
