[TUTO] Changement des durits de dépression M57
Postez ici vos tutoriels !
Utoi
Message par Utoi »
Pour tous ceux qui disposent du M57 (530D / 525D), je conseille vivement de changer les durits de commande à dépression.
Il s'agit entre-autres des pièces 9, 10, et 11: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=9
On commence par la première :P
Elle se trouve à la sortie de la pompe à vide et va vers l'habitacle, il faut enlever le capot de filtre habitacle pour bien y accéder:
Ensuite on suit la grosse durit de la pompe à vide et l'on tombe sur ça:
Là pour faire simple, il faut changer les 3 durits qui sont sur le raccord.
L'une va vers l'électrovanne d'EGR (même référence que celle du turbo d'ailleurs… ;)), une autre va au poumon de l'électrovanne de turbo en contournant le moteur par l'avant (penser à garder la gaine de protection), et la dernière va au système de commande des silentblocs moteur. Parfois il peut y en avoir une 4ème pour le système de papillons à l'admission.
On vérifie aussi l'état des durits de commande EGR et de commande des silentblocs moteur (ils sont hydropneumatiques ;))
Pour faciliter grandement la manoeuvre on peut se fendre de démonter la tubulure d'admission:
Ensuite on part vers le turbo, pour bien faire on peut se dégager la vue en enlevant la tubarde d'admission voir même celles de turbo (un nettoyage ne peut pas faire de mal!):
Et l'on change les durits qui vont à l'électrovanne et à la capsule de commande géométrie variable:
Au passage, les électrovannes disposent d'un filtre fixe. Un coup de nettoyage avec un chiffon imbibé d'alcool (pas de coup de soufflette et attention à la surface filtrante!):
Pour ça on déverrouille le capot aux 4 clips de maintient:
Modifié en dernier par Utoi le 22 févr. 2015 10:09, modifié 3 fois.
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: [TUTO] Durits de dépression M57
Message par jean019 »
Pour le filtre des convertisseurs de pression, tu peux aussi acheter un nettoyeur ultrason (environ 30e), avec un peu de lessive le filtre est parfaitement nettoyé.
Utoi
Message par Utoi »
Oui, ça permet aussi de faire les injecteurs *98/ mais bon je propose la façon simple. Il est mieux de faire aux ultrasons mais en essuyant c'est déjà un bon début *59/
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
