Bonjour a toutes et a tous, j'ai un petit soucis.
Ma porte conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur. Après avoir démonter le panneau de porte on a remarqué que le câble qui relie la poignée est cassé. Mais l'accès pour changer le câble est très compliquer.
Quelqu'un peut il me donner des conseils pour le changer s'il vous plait? Faut il démonter la poignée? si oui comment faire?
merci a tous
câble poignée extérieure porte conducteur cassé
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: câble poignée extérieure porte conducteur cassé
Hello,
Difficile de te dire comment faire ! as tu des photos de la bête ?
Cdt
Cdt
reuc49
Il le semble que j'ai le même problème : la poignée extérieure oeuvre dans le vide, la poignée intérieure fonctionne. Un premier diagnostic consistait a changer la poignée elle même, mais après démontage, il s'avère que ce n'est pas ça le problème. Donc je penche pour ce câble également. Je n'ai pas encore démonté les garnitures mais je voudrais être sur du diagnostic et de la réparation a effectuer avant.
Donc merci a tous ceux qui voudront bien nous aider sur ce poste !
