Message : Problème électrique remorque
Bonsoir à tous
Juste ce petit mot pour signaler après 15 jours avec mon X5 E70 Exclusice de 2009, voici déjà une anomalie.
Rien de grave mais ce matin, démarrage du X5 et au CHECK CONTROL un nouveau message accompagné d'un signal sonore et visuel : Problème électrique remorque.
Effectivement ce X5 acheté d'occasion est équipé d'un attelage. Je n'ai bien entendu pas eu l'occasion d'essayer ce dernier et il se manifeste de lui même.
Ce soir j'ai donc regardé ce fameux attelage. C'est un attelage BMW apparemment monté après la commercialisation du véhicule, les branchements électrique sont effectués par des connecteurs griffes sur les câbles existants.Un ensemble de câbles protégés sous gaine arrivent du coté arrière droit du véhicule par contre deux fils simples sortent de la gaine derrière la brise broche pour entrer dans un bloc en plastique fixé à la carrosserie. Ces deux fils par contre ne sont pas protégés sous gaine et certainement sensibles à l'humidité.
J'ai fait l'acquisition de ce véhicule en CC BMW avec financement et extension de garantie BMW.
Je pense devoir solliciter un SAV pour ce message et vérification de bon fonctionnement de la prise de l'attelage avec l'idée que cela soit pris en garantie.
Un fusible grillé est peut être la cause et donc avant d'aller en CC je vais vérifier. Sinon ?????
Dans tout les cas, cet accessoire est bien pris en compte par ODB, chose que je n'avais pas sur mon X3.
Avez vous déjà rencontré ce problème
Bien entendu c'est un peu pénible après 15 jours avec ce nouveau véhicule d'être déjà victime d'une panne même minime. Ceci dit j'ai du plaisir à conduire ce véhicule, utilisé principalement sur de longs trajets sur autoroute.
Voilà mes premières impressions et je pense mettre en ligne prochainement quelques photos.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Modifié en dernier par Circus le 25 sept. 2013 22:48, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre car peu explicite
Re: Message : Problème électrique remorque
bonjour a toi ,
je viens de lire ton message , tu dit que des fils sont repris sur des connecteurs ? peut tu envoyer une photo? de mémoire , aucuns fils ne se "griffe" sur le faisceau origine .
merci
merci
J'ai vérifié les fusibles. Il y'a 4 fusibles référencés , de mémoire 116, 138, 143, 144. Le fusible 143 20A grillé.
Je vais devoir faire l'achat de fusible et le remplacer. Ensuite vérifier dans le temps.
Par contre je vois bien des fils raccordés à d'autres (originaux) à l'aide de griffes à l'arrière du feux droit dans le coffre.
Je ne suis pas sur que cela soit l'attelage mais je vois pas ce que cela pourrait être.
Sur mon X3 le montage de l'attelage chez BMW en seconde monte , il y avait bien ce type de raccordement.
Il faut que je vois comment mettre des photos en ligne afin détailler mes propos.
Je vous informe sur la suite
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Merci pour la procédure de mise en ligne des photos.
En revenant sur mon petit soucis électrique de l'attelage, le fascicule à côté des fusibles , indique le type de fusible mais en aucune façon son rôle de protection. Dans cette idée, j'ai bien identifié le fusible grillé mais sans savoir quelle partie du faisceau il protège, aidant ainsi la recherche de panne.
Merci à tous
Merci à tous
