330cd e46 de bitognot
rambo_om
Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Re: 330cd e46 de bitognot
Message par rambo_om »
C'est ca, pas de Controle technique, pas de carte grise !
Même si le CT n'est pas bon (contre visite), c'est ok pour la carte grise..
Après au CT ils sont pas obligé de tout faire, ils peuvent ne pas controler la pollution par exemple et la mettre en contre visite, sinon personne ne pourrait jamais acheter une voiture en panne pour la restaurer !!!
Ils peuvent quand meme vérifier les pneus, suspensions, feux, compartiment moteur, etc..
bitognot
Véhicule : 440i M Performance 2016
Message par bitognot »
En fait, seul compte le fait que le véhicule ai circulé... J'ai eu le malheur de dire que j'avais déplacé la voiture de chez mon père au garage pour que le mec me dise "elle a circulé, donc contrôle technique"...
Donc... Pas de carte grise pour le moment, la vidange est faite, tous les filtres changés, gasoil vidangé, ils vont demain matin démarrer la voiture jusqu'à ce qu'elle refuse de démarrer pour localiser la panne. Après, si tout va bien directn contrôle technique. Ça me permettra d'effectuer l'examen visuel demandé par l'assurance.
bitognot
Bonsoir tout le monde.
Juste pour vous dire que j'ai récupéré ma voiture *11*
Bilan : revision faite, tous les filtres changés, passage au contrôle technique et changement de la pompe de gavage.
Lors du contrôl, seul un petit défaut de hauteur d'éclairage de feux antibrouillards et une déformatiodes pneus sont apparus. Pas besoin de contre visite.
La voiture ne démarrai pas de temps en temps suite à un défaut de la pompe...
Il y a eu également la vidange dunréservoir et circuit de gasoil.
Il faut donc maintenant, une fois que j'aurai effectué l'examen visul pour l'assurance, que je change les pneus, ensuite vidange du circuit de freins, circuit de diection assistée.
Enfin seulement, on pourra attaquer la carrosserie *15*
Mais je suis déjà très heureux de l'avoir chez moi **1
A très vite sur les routes !!!
david330d
Message par david330d »
:bravo: c'est ce qu'on appelle un bilan de santé!
bitognot
Premiers kilometres aujourd'hui !
Quel plaisir !
Le moteur monte dans les tours progressivement et ne s'essoufle qu'au rupteur.
J'ai eu sinon de nouveaux soucis de démarrage. Le démarreur tourn, mais pas de démarrage.
Hier et aujourd'hui...
Du coup j'ai changé la clé et pris celle de remplacement. Depuis, plusieurs démarrage sans soucis. Vous pensez que cela peut venir de la clé ?
Quand j'ai remis une batterie neuve, j'avais eu le coup de coupe circuit, mais là, rien du tout, contact et que dale, pas de démarreur. Alors qu'hier et ce matin, le démarreur s'actionne...
Enfin, demain, contrôle visuel. Courant de semaine, liquide de frein, de direction assistée et de refroidissement.
Pour les pneus, mon garagiste m'en propose un grand nombre, mais je les trouve chers. Je pense prendre des Michelin 225/45 R17 91W primacy 3, vous en pensez quoi ?
EDIT : de nouveau, pas de démarrage !!!! démarreur, puis ... rien. Par contre j'entends des bruits de "tuyauterie", comme si le gasoil bougeait dans les "canalisations"... Oui, je sais, je n'y connais rien *59/
bitognot
Y'a plus personne ?
RodBull
Véhicule : 320d E46 M2, 205 GTI Griffe, 306GTI
Message par RodBull »
Je vais te donner mon avis sur les pneus.
Déjà concernant les prix en général c'est bien cher chez les garagistes... Quand tu vois les prix sur le net à comparer...
Michelin c'est très bien mais prends du PS3 surtout !!!
J'ai du primacy HP actuellement. C'est pas trop mal en conduite normale mais le PS3 qui est top est au même prix voir moins cher de quelques euros par rapport au primacy.
Et le primacy sous la puie je trouve pas ça génial (avant je roulais en michelin PE2 qui ne se font plus et c'était vraiment très bien, un peu en dessous du PS3 mais avec une meilleure longévité)
Sinon depuis un moment je me renseigne sur la marque NOKIAN.
C'est Finlandais. Ce sont les rois du pneu hiver (logique :grin: ) qui détrônent les michelin alpins et pas mal de personnes me disent que niveau pneus sportifs été c'est une tuerie. Les test que j'ai pu lire sont au même niveau voir mieux que les Michelins PS3. Surtout sous la pluie alors que le PS3 est déjà très impressionnant.
Moi quand mes primacy seront rincés je vais essayer les Nokian en gamme Z-Line. En plus c'est 50 euros de moins par pneu que les PS3 pour la monte arrière en 245/40/17.
A l'avant en 225/45/17 c'est dans les 20 euros de moins que les PS3.
Et un moment je tournais en BF goodrich modèle G-force profiler (profil sportif, longévité de dingue :-o ). Pareil ça ce fait plus, c'est produit par michelin et c'était aussi bien que les PE2 et moins cher.
Donc maintenant ce sera soit Nokian Z-line soit PS3 pour moi.
Pirelli, uniroyal rain sport et compagnie j'ai essayé et sous la pluie ou alors niveau longévité merci :-(
Voilà mon avis.
Mais les pneus sont le seul élément en contact avec le sol, tout ça pour une surface équivalente à une carte postal. Je comprends pas les gens qui mettent des pneus de crotte... Je préfère mettre plus cher mais assurer au maximum ma sécurité. Et niveau longévité tu y gagne *98/
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
comme a dit rodbull il faut metre le prix dans les pneu perso quand j 'ai acheté ma voiture il y avait des pirelli p zero a l'avant qui avait tres peu de km,de vrai daube ces pneu sous la pluie le train avant decrochait pour rien en plus les pneu on eu une deformation cela me fesait comme un bruit de roulement depuis j'ai mi des pilot sport 3 et ca a rien a voir sous la pluie sa accroche res bien sur sec c'est nikel aussi des que mes pneu arriere sont mort c'est direct des ps3 ou eagle f1
maxidef
concernant ton probleme de demarage as tu passe la voiture a la valise ,sinon pour le bruit de tuyauterie essaye de regarder au niveau de ta pompe juste avant le filtre a gasoil si tu as des fuite ou si la fiche de la pompe est pas mal branché,ou encore juste apres le filtre tu a un tuyau serti qui remonte et vien se clipser dans un autre celui ci est peut etre mal clipser.
bitognot
Merci à tous les deux pour ces infos utiles !
Les PS3 me paraissent en effet très bien. 110 euros sur allopneus, ça me paraît très correct.
Pour la valise, je vais demain chez BMW. Je les connais depuis plus de 20 ans (mon père était client et je l'ai été également). Je sais qu'ils trouveront la panne, mon mécano habituel ne trouvant pas la solution.
**1
