Température liquide de refroidissement
BadHass
Véhicule : BMW 520 (G31)
VIN (Les 7 derniers caractères) : BT84021
Message par BadHass »
Bonjour à tous **2
J'ai un BMW 320d 150cv E46 de 2004 et en faisant la manipulation pour contrôler la température du liquide de refroidissement je me suis rendu compte qu'elle variée de 77 à 80 degré !! Que ce soit sur route nationale ou autoroute pourriez vous me dire à combien est la votre?
Pour rappel : la manipulation est décrite ici http://www.forum-bmw.fr/menu-cache-odb-e46-t61649.html c'est le teste 7.0
:merci:
mickael02
Véhicule : e46 330d
Re: Température liquide de refroidissement
Message par mickael02 »
pour moi 330da mini 90 degres voir plus si il fait chaud et conduite sportive ca peut avoisiner les 100° mais apres ca redescent vers les 90° par la suite *98/
mais mon aiguille reste toujours au milieu . :trinque:
je pense pour toi que tu a un probleme de thermostat qui reste ouvert et empeche d'avoir la temperature optimal de fonctionnement .
BadHass
Merci pour ta réponse :trinque: ,
Oui c'est ce que je pense aussi Grrrrr :evil: mais je voulais quand même avoir des avis...
wilb86
Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Message par wilb86 »
même température pour moi 77 a 80!!! bmw 320D E46
BadHass
Je n'arrive pas à trouver la température que le constructeur donne, le thermostat d'eau n'est pas trop chère et pas trop difficile d’accès au pire c'est pas trop grave mais heureusement que le menu caché de l'ODB est là parce-que l'aiguille m'indique que tout vas bien...
mickael02
Véhicule : e46 330d
wilb86 a écrit :même température pour moi 77 a 80!!! bmw 320D E46
moi aussi et au final j'ai changer les thermostat et la pompe a eau quit a demonter pour quelques chose et maintenant temperature normal .
mickael02
Véhicule : e46 330d
BadHass a écrit :Je n'arrive pas à trouver la température que le constructeur donne, le thermostat d'eau n'est pas trop chère et pas trop difficile d’accès au pire c'est pas trop grave mais heureusement que le menu caché de l'ODB est là parce-que l'aiguille m'indique que tout vas bien...
je regarde pour toi apres j'ai la revue technique . :trinque:
BadHass
:trinque: *009
je regarde pour toi apres j'ai la revue technique . :trinque: *15*
mickael02
Véhicule : e46 330d
bon ben je vois rien de precis en terme de temperature .
sauf que : je cite : THERMOSTAT PRINCIPAL .
Temperature d'ouverture entre 85° et 88° suivant les version graver sur le thermostat .
ensuite : THERMOSTAT EAU / EGR :
ouverture du thermostat .
inferieur a 70° 1,2 mm
entre 70 et 90 ° 3,4 mm
supérieure a 90° 6mm
voila :trinque:
wilb86
je ne vois pas ce qui vous alarme???
j'ai roulé en 307 HDI et la température moteur ne dépasse pas 80° en roulant!
