Bretagne Polish Auto [dept : 56 - 22 - 29 - 35]
LE PASSAGE PAR LA SECTION PRÉSENTATION DES MEMBRES EST APPRÉCIÉ.
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Bretagne Polish Auto [dept : 56 - 22 - 29 - 35]
Cette rupes, c'est une rotative, j'ai une autre rotative qui est la dodo juice pro.
Pour moi la kestrel est bien mais pas en usage pro.
J'ai toujours les 2 types de polisseuses, la rotative pour la correction et une orbitale pour les finitions.
Je pense me prendre soit une rupes ou une flex, mais en orbitale.
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Béhième a écrit :Cette rupes, c'est une rotative, j'ai une autre rotative qui est la dodo juice pro.
Oui c'est vrai tu travailles avec les deux types ...
Que peux-tu me dire sur ce produit ? bon ou pas pour commencer ?
Pour un débutant biensûr en herbe
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/445688855.htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/jardinage/522227594.htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... htm?ca=8_s
- Béhième
Ce n'est que des rotatives hormis la meguiar's.
C'est juste mon avis :
Je pense qu'il vaut mieux débuter avec une orbitale plutôt qu'une rotative.
Tout simplement parce que faire une erreur avec une orbitale est quasi impossible.
La rotative, on vas pas se mentir, si ta pas d'expérience de travailler avec , la bêtise est vite arrivée.
Vernis percé, dégât carrosserie et puis même si tu sais utiliser ce matos, il faut savoir quoi utiliser en polish.
Par exemple tu fais une correction avec le s3 gold, tu auras peut être trop insisté, création d'hologrammes etc.
Après ça il faut savoir quel polish utilisé, adapter sa vitesse etc pour rectifier.
Dans un polissage complet comme dans le cas de cette Audi.
Tu n'as pas forcément un ordre pré-établi des polish.
par exemple, j'ai fais 80 % de la voiture avec le s3 et s30, les ailes arrières c'était s3, s17 et s30.
C'est juste mon avis, mais il est aussi tout à fait possible de démarrer avec une rotative.
Mais dans ce cas, va dans une casse et achète toi des pièces de carrosserie pour t'exercer.
Car au début l'orbitale on trouve sa chouette, puis au fil des prépas on s'en lasse, ça bouge beaucoup, ça vibre etc etc
Après c'est à toi de choisir, en rotative moi je conseil la dodo juice pro car son prix est super correct et c'est une trés bonne bécane.
En orbitale, si ta le budget c'est rupes, flex ou autres, sinon ta la krauss, kestrel etc
Méfie du site leboncoin, les gaziers se touche
celle de ton lien c'est 50% de moins http://www.ebay.fr/itm/Machine-a-polir-polisseuse-rectifieuse-0-3000-rpm-set-8-/281152549250?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4175ff7182
ou
http://www.ebay.fr/itm/Machine-a-polir-polisseuse-rectifieuse-/281126283834?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item41746eaa3a
ou
- velours
Merci beaucoup pour tes conseils et informations sur les produits à utiliser
Comme matos, j'étais partis sur une rotative mais comme tu dis... il faudra que je m'exerce sur un capot par exemple
Mais si tu conseils une orbitale cela va m'évitera des soucis alors ...
Donc si bien compris, je pourrais utilisés les produits S3 / S17 et S30 sans soucis avec l'orbitale ; j'aurai le même rendu mais une perfection peut-être
- Béhième
Disons qu'on est beaucoup plus efficace avec une rotative.
Mais faire une bêtise surtout dans les débuts, c'est vite arrivé.
Une bonne orbitale avec les bons pads, on fait du bon boulot, c'est en revanche plus long.
- velours
D'accord pour l'orbitale alors
Cela ne me dérange pas que ça soit plus long.... ce que je recherche plutôt c'est le rendu finale !!! la perfection
Plus tard, je passerai à une rotative quand j'aurai bien la mains et le dosage des passages !!!
il faut maintenant que je me jette à l'eau sans pas trop me mouiller
sur les deux photos s'est ce que tu as fait avec l'orbitale ?
- Béhième
Oui les 2 photos c'est fais avec l'orbitale.
C'est plus long qu'une rota, mais avec les bons produits/pads comme tu peux le voir ça passe sans soucis.
- velours
Béhième a écrit :Oui les 2 photos c'est fais avec l'orbitale.
Il y a pas à dire ... elle fait du beau travail déjà
Pour les pads le plus basic pour commencer
Avec les produits Sholl S3 / S17 / S30 ... je pense que les pads sont différents
http://www.youtube.com/watch?v=FqNOhBSWz78
- Béhième
Tu as les pads chemical guys - hexlogic qui sont top.
- velours
Merci beaucoup pour cette bonne info
