rapport de boite de vitesse 330D 184CV
joel68
Message par joel68 »
bonjour est ce que quelqu'un pourrait me dire les rapport de boite d'une GS539DZ boite manuel 5 rapport et la demultiplication du pont arriere
330D 184CV ANNEE 2000 merci *15*
pacorabat
Re: rapport de boite de vitesse 330D 184CV
Message par pacorabat »
D'après RealOEM, le rapport de ton pont est 2,28 (ce serait 2,81 avec une boite auto).
Pour la boite, je cherche...
EDIT : si tu cherches le rapport d'une seule vitesse (pour faire une courbe de puissance avec logiciel embarqué par exemple), tu peux le calculer assez précisement !
joel68
pour le pont 2.28 sa j'avais trouver par contre les rapports de boite pas trouver
j'ai l'applique perfexpert et bien renseigne au niveau des differentes donnée on est a 5cv pres d'un
vrai dyno sur un banc de puissance *98/
furygan77
Message par furygan77 »
Bonjour , je cherche les Rapport de boite et le rapport de pont ( couple conique) pour ma E46 320TD compact 2001 BV5 pour essayer Powerdyn Obd 1.4
Merci d'avance
Retourner vers « Section boite de vitesse »
