Déshuileur/Reniflard/Unité de ventilation
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: Help - Déshuileur/Reniflard/Unité de ventilation
Message par Five Hundred »
Y'a pas qu'ici que c'est la prise de tête avec ce séparateur d'huile ! C'est pareil chez 6enligne...
Sur ma 520d de juin 2006, il est prévu celui-là (Rep 11 = 11 12 7799224) (idem pour un 320d on dirait):
et moi, j'ai ça, avant de le nettoyer l'été dernier, même s'il n'était pas très sale:
On peut remarquer qu'aucun code ne correspond et pourtant ça a l'air identique visuellement: les codes peuvent évoluer avec les années (superseded by...).
Sur 525d, 530d, 535d le code complet pour un 6 cylindres (Rep 11 = 11 12 7794597) est différent de celui d'un 4 cylindres, à priori...
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
sur 535: 11127809512 (info envoyée de nicotoy)
Sur 525 et 530: 11127799225 (info ce matin à la concession)
Fred
anonyme
Message par anonyme »
il y a un gros problème avec ce deshuileur sur e60, personne en concession n'est capable de dire quel est celui qui faudrait utiliser pour avoir un fonctionnement optimal...
Certains disent le déshuileur sans aucun filtre, d'autres le déshuileur avec filtre cyclonique et d'autre celui en mousse.
Sur les 3.0d (e90 ou e60) le déshuileur n'a plus aucun filtre d'après eux...
les filtres (mousse ou cyclonique) sont présents uniquement pour les moteurs 2.0d....
cengolol
Message par cengolol »
Bonjour je viens d'acheter le mien pour une 320d et effectivement j'ai une piece comme sur la photo qui remplace le filtre mousse...
papio91
Véhicule : BMW (G11) 730xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : G435525
Re: Déshuileur/Reniflard/Unité de ventilation
Message par papio91 »
Bonjour à tous !
Si j'ai bien compris la boîte est la même pour tous les modéles et la ref du filtre mousse est : 11 12 7 793 163
J'avais remarqué déjà des suintement coté gauche du moteur, tous s'éclaire !
Grace à sa le moteur va revenir niquel, suintement de gauche résolu par un nouveau déshuileur mousse et suintement de droite résolue par mis en place des bouchon clapet !
Bien entendu la fuite des papillion ne ma pas epargner les 6 bougies de préchauffage ainsi que le boitier ...
Un moteur tous neuf je vous dis !
Geehome
Véhicule : E60 530d
Message par Geehome »
Bonjour, pensez vous qu'il est possible de remplacé seulement le filtre ? j'ai trouver ça: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-320D-330D-520D-525D-530D-730D-X3-X5-CRANKCASE-BREATHER-FILTER-11127793163-/121144817514?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c34cb376a
(j'ai une E60 530D 2004) */c1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Geehome a écrit :Bonjour, pensez vous qu'il est possible de remplacé seulement le filtre ? j'ai trouver ça: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-320D-330D-520D-525D-530D-730D-X3-X5-CRANKCASE-BREATHER-FILTER-11127793163-/121144817514?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c34cb376a
oui , il le détaille aussi chez BMW
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
Pour moi 530d 2004 , changement du vortex par un filtre mousse et changement toute les deux vidanges moteur ou environ tout les 40000 km .
kiroshiga
Véhicule : 530D - 320D - 120D
Message par kiroshiga »
Etant une vrai ****** en mécanique, somme nous obligés de faire la vidange lors du changement du déshuilleur ???
y'a t'il un ordre chronologique pour le changement des pièces associés.
Du style, si je change le déshuilleur, il faut nettoyer la vanne EGR, changement filtre à air, faire la vidange ....
merci
pacorabat
Message par pacorabat »
Non, aucune obligation de faire autre chose en même temps. Le déshuileur est totalement indépendant du reste, donc pas souci.
Si on préconise de le faire avec une vidange, c'est simplement dans une "logique" d'entretien.
Après il peut y avoir d'autres pièces à démonter pour y accéder, mais là je ne peux pas t'aider plus.
