La ManuMobile : 320D XDrive Luxury
manu51
Véhicule : 418D Gran Coupé Sport
Re: La ManuMobile : 320D XDrive Luxury
Message par manu51 »
Alors les prérequis :
- Logiciel E-sys
- PSDzData
- Câble Ethernet to ODB2
Il faut récupérer les bonnes versions des logiciels en fonction de ta voiture. Et ensuite, plus qu'à coder :)
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
*21* avec tes constats sur le comparaison E60 / F30, à part le point sur les suspensions que je n'ai pas remarqué.
j'ai une 318dA Luxury et je viens d'une 530D E60 PackLuxe et comme toi, que certains points de la F30 font plus cheap que la E60.
mais elle est plus moderne.
Concernant le codage, j'ai les logiciels et le cable (j'ai deja fait un backup de mes CAFD) mais je n'ose pas me lancer dans le codage car j'ai peur de faire sauter la garantie (que j'ai en + etendue à 5 ans) . Est tu sur que l'activation de ces fonctions ne fait pas sauter la garantie ?
manu51
Le codage ne jour en rien sur la garantie car ce sont des options touchant à l'équipement et non aux performances de la voiture, contrairement à une reprogrammation par exemple.
D'autant plus que tu peux remettre les réglages d'origine en deux secondes...
manulap92
J'aimerai en être aussi sur que toi :-(
D'un point de vue purement technique, il n'y a effectivement pas de modification du logiciel mais juste un paramétrage .
Malgré tout E-sys permet d'injecter des valeurs non conventionnelles dans les modules pouvant causer des dommages (notamment dans la gestion des voltages) et donc je crains que BMW ne se suffise du fait d'avoir changé la configuration d'usine avec ce logiciel pour annuler la garantie.
Il est certes possible de revenir en arrière (c'est d'ailleurs pour cela que j'ai déjà fait une copie de sauvegarde de mes CAFD) mais je cherche à être convaincu que BMW n'a pas mis de mouchard dans son système pour tracer les modifications effectuées :
- soit en tracant les ID des clients qui modifient le système (toute modif non effectuée par une concession du réseau étant interdite)
- soit via un compteur/no de version par module qui s'incrémente à chaque écriture et qu'on ne peut modifier
Bon je suis peut être parano hein *008 mais vu ce qu'on voit comme modif sur les Exx sur les forums, je serai surpris que BMW ne se protège pas contre les modifs sur les series Fxx.
Je parcours donc les forums à la recherche d'infos sur cet éventuel système de mouchard afin d'être certain avant de me lancer.
Si tu as des infos allant dans ce sens ou le contraire, cela m'intéresse car il est vrai que j'ai du mal à accepter que ma Combox soit autant sous-exploitée *51*
Aleksi0904
Message par Aleksi0904 »
Très jolie voiture, la couleur extérieure rend super bien et se marie à merveille avec l'intérieur *98/
Pack M
Message par Pack M »
Très belle voiture ! On voit que bmw a énormément progressé sur la finition intérieur presque irréprochable (ce qui n'était pas le cas avant) ils peuvent maintenant rivaliser avec les audi !
Retourner vers « BMW serie 3 (F30) »
