romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Bon bah nickel pour tout ça alors, tu as déjà pratiquement tout qui fonctionne, donc avec le fil bleu de l'ampli + câblage fini de la caméra, tu seras tranquille !
Je comprends que t'en ais marre du sous-sol, surtout pour bosser, tu utilises des lampes, un trépied ou autre non ?
fabzxr
romaster a écrit :Je comprends que t'en ais marre du sous-sol, surtout pour bosser, tu utilises des lampes, un trépied ou autre non ?
une simple baladeuse à led
pour le fil bleu de l'ampli d'antenne tu te repiques sur quel fil du faisceau?
par contre pour la caméra ce n' est pas la bonne pour ma voiture.......donc ATTENTION
je vais vérifier toutes les connexions pour voir ce qui cloche et jouer de la lime pour pouvoir passer les fils et refermer l' ensemble de la baguette de coffre et mettre un petit peu de silicone pour parfaire l'étanchéité de l'ensemble.
Reste le test de branchement de l'antenne SHARK pour la TNT (câbles en commande) la mise en place de la console de clim (en commande).
et puis à la prochaine sortie les essais finaux (IGO/Bluetooth/WIFI/TNT)
romaster
Pouaaah juste une baladeuse, j'aurai déjà démissionné, j'aurai trop des maux-de-tête à ta place lol
Le fil bleu se repique sur le fil bleu du faisceau.
Tiens nous au jus pour l'antenne shark surtout; tu l'as prise où ta console de clim ? Parce que c'est chère quand-même.gif)
.gif)
lilian85
- Véhicule : 320i E46
C'est exactement celui-ci que j'ai reçu. La référence 1 est ajoutée à 1046B. Sur leur site il y a le 1046B et le 1046B-1.
Si vous comparez les photos des 2 modèles, vous verrez que les touches de fonction ne sont plus séparées mais qu'elles se touchent sur les côtés et sont séparées par une petite barre. Une prise mini USB fait son apparition sur la gauche, à côté du slot pour la carte SD du GPS.
Et enfin les boutons sont plus fins.
Quelqu'un a déjà reçu cette version ?
http://www.erisin.com/erisin-es1046b1-b ... _p453.html
fabzxr
romaster a écrit :Pouaaah juste une baladeuse, j'aurai déjà démissionné, j'aurai trop des maux-de-tête à ta place lol
J'ai mal au crâne !!!!
romaster a écrit :Le fil bleu se repique sur le fil bleu du faisceau.
Sur le faisceau 17 PIN j'avais bien un fil bleu seul mais sur mon 40 PIN tout est relié jusqu'au connecteur je "chinte" le fil bleu du faisceau déjà connecté?????
romaster a écrit :Tiens nous au jus pour l'antenne shark surtout; tu l'as prise où ta console de clim ? Parce que c'est chère quand-même
"BMW HORIZON" .......83.29 EUROS
en effet pas donnée la bestiole.-
romaster
Lillian : tu as la toute nouvelle version, c'est pour ça, le mieux est de leur demander sur le tchat, ils sont très compétents lors d'aide, ils fournissent des fiches techniques, etc ...
Fab : oui tu le mets sur le bleu à l'aide d'une pince croco
Et ouais ça fait chère juste pour deux morceaux de plastiques pliés lol
lilian85
Voici mes réglages dans la partie Général du Setup. Frein est bien décoché, c'est ok ?
Et une photo aussi de l'étiquette collée sur l'autoradio, avec en haut à droite le fil BRAKE-IN (Pink). Ca ne te dit rien ?
Sur cette étiquette il y a 18 fils sur le connecteurs, et seulement 16 sur le mien
Sont gonflants ces chinois
lilian85
je leur ai envoyé un mail et j'essaierai de les choper sur le tchat lundi matin.
romaster
Je n'ai pas ce fil, du moins il n'a peut-être pas la même appellation, donc là je ne pourrai pas te conseiller, en tant que bon électronicien, j'aurai pris un multimètre voir s'il y'a du jus sur ce fameux fil déjà, puis j'aurai testé des combinaisons ^^
Mais demande leur sur le tchat, ça évitera des soucis, d'ailleurs le dimanche ils sont ouverts
- tazou83
- Véhicule : BMW E46 330D pack business
Salut Romain
Bon mauvaise nouvelle ca beug toujours je comprends plus snif.
Je vais essayer de les contacter on verra
