lilian85
Véhicule : 320i E46
Message par lilian85 »
romaster a écrit :Lillian : pour ne plus avoir cette option, fais comme moi, je reset le poste, tout juste rallumé, je vais dans les paramètres, je décoche le frein, j'éteins le poste, le rallume, fais mes réglages, et c'est parti :)
Là je l'ai entièrement débranché, je vais attendre 30mn. Lorsque je vais le rebrancher puis le rallumer, je vais faire reset, puis le rallumer, dès le début il va afficher "Video is disable...". Là je clique la maison en haut à gauche ou bien sur Annuler ? Ou ça n'a pas d'importance ?
Ensuite je vais sur Setup, je décoche Frein (la coche devient une croix), je l'éteins, je le rallume et si je mets un CD ça doit être bon ?
Actuellement ça ne fonctionne ni avec un CD, ni avec un DVD ni avec une clé USB. Mais en mode DVD j'ai bien l'image mais pas le son, c'est nase ça *63*
Mais c'est le même programme je pense qui est utilisé pour ces 3 supports ? En revanche ma clé est reconnue de suite, les morceaux s'affichent bien, c'est déjà ça.
Et la radio est vraiment bien captée *98/
Je vais retenter...
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
C'est normal, le mode "frein" bloque tout ce qui est susceptible de te déranger, donc ajoute une carte-SD ça sera pareil.
Par contre c'est bizarre, lorsque tu le débranches, rassure moi, tu vides bien les condensateurs en appuyant sur le bouton pour l'allumer pendant 5 secondes ?
Si tu ne le fais pas, il ne se reset pas totalement, d'où l'apparition de ton message, et dans le pire des cas, si ça ne fonctionne toujours pas, tu ne mets ni CD, ni USB, comme ça pas de message dés le départ, et tu peux le désactiver tranquillement, ensuite couper le contact, remettre ton CD, et USB, et rallumer.
lilian85
Véhicule : 320i E46
Même si je le débranche 30 mn je dois appuyer sur le bouton Power pendant 5s pour vider les condensateurs ?
En revanche le fil Brake ne doit pas être rose sur mon faisceau, j'ai l'impression que c'est un fil marron. L'étiquette collée sur le dessus du poste avec le schéma du faisceau ne correspond pas aux fils que j'ai. Notamment j'ai un seul fil rose non connecté avec l'étiquette BACK CTRL, c'est pour la caméra de recul je pense ? Or sur l'étiquette du poste, Brake est indiqué pour un fil rose...
ça m'énerve **1
lilian85
Véhicule : 320i E46
Je viens de tester ça ne marche pas.
Le fil Break il passe par le boîtier du canbus ?
romaster
Le fil rose c'est pour la caméra; par contre un fil "brake", je ne l'ai pas sur le miens, tu es d'ailleurs bien le premier, c'est un Erisin pour BMW ou un autre modèle ?
lilian85
Véhicule : 320i E46
Erisin 1046B, sans TNT.
Sur l'étiquette de l'autoradio il est écrit : Pink - Brake in
Sauf qu'il est plutôt marron que rose. Et ce fil marron va au boîtier du canbus.
Ça commence à me gonfler cette histoire.
romaster
Et bien je ne sais pas dans ce cas, si tu me dis qu'il est marron, et que ça ne correspond pas, demande leur sur le tchat.
lilian85
Véhicule : 320i E46
Le signal du frein à main il existe vraiment où c'est juste cette option à décocher ?
romaster
Je ne sais pas comment c'est conçu à l'intérieur, mais je ne pense pas qu'il existe puisque la législation n'est pas la même d'un pays à un autre, ici nous sommes obligés d'être à l'arrêt, avec le frein-à-main tiré pour visionner quelque chose sur l'autoradio, sinon nous sommes hors-la-loi, mais peut-être qu'en Amérique ils ne sont pas obligés, du coup juste l'option à cocher/décocher, comme chez BM actuellement.
fabzxr
Message par fabzxr »
Des nouvelles:
Poste raccordé et rentré dans son logement.
ouffffffffff ç'était pas une mince affaire de trouver de la place pour tout le faisceau, mais j'y suis arrivé.
1er essai:
le poste s'allume, les commandes au volant également, la radio aussi en sous-sol malgré que je n'ai pas raccordé encore le fils bleu de l'antenne.
IGO se lance bien mais pas de signal (sous-sol).
Bluetooth il reconnait mon téléphone mais n'a pas chargé mes contact (pas de réseau sous sol)
mon Ipod fonctionne bien
La wifi, détection du partage (pas de réseau sous-sol)
Branchement caméra:
Alors là ça se complique la caméra ne rentait pas dans l'emplacement prévu.........du coup découpe mais les fils me gênent pour refermer la baguette de coffre , donc à redémonter pour ajuster le passage des câbles.
Passage des fils, pas évident mais fait branchement ok........essai........rien à l'écran au passage de la M/A.......
Mais j'arrête pour aujourd'hui j'en ai marre du sous-sol *14*
Sinon bilan positif globalement.....prise en main rapide et facile
A suivre pour ce qui ne marche pas encore
