- Véhicule : 323cia cab E46
- Véhicule : 320i E46
Je fais des photos demain matin, pas de problème
Bon c'est ok DVD/CD fait du son. C'était bien l'option Frein qu'il fallait décocher
je pensais pourtant l'avoir fait.
Le GPS marche impec avec ta version
Demain je fais l'installation définitive. Il faut une rallonge pour la radio car la fiche femelle est 2-3 cm au fond de son connecteur et sur le faisceau d'origine c'est une petite prise mâle coudée. Je vais aller chez Norauto pour l'ampli également.
La suite demain.
La suite demain.
Donc tout nickel alors si tout fonctionne à nouveau ^^
C'est comme un ordinateur, une citation que j'aime beaucoup : il n'y a jamais de soucis avec un ordinateur, le problème se trouve souvent entre la chaise et l'écran ^^
Hâte de voir à quoi il ressemble tiens ^^
romaster a écrit :Fab : pas de problème, j'ai hâte de savoir le résultat ^^
Japepu : tu as une mauvaise masse sur l'un de tes haut-parleur, c'est un problème très connu pour toutes les marques, sur le forum y'a plusieurs topics qui en parlent, et sur Youtube j'en parle même pas, donc à toi de démonter tes HP voir où y'en a un qui est coupé :/
En effet cela le fait que sur une enceinte ( assis face a la route, arrière droit)
Edit:
Que faire ?
1) couper les fils du haut parleur à la sortie de la broche 17 pins et tirer d'autre fils
2)trouver le problème mais òu et comment?
Alors si tu as de la chance, tu démontes simplement le cache haut-parleur, et ton fil coupé se trouve juste ici (ce qui arrive très souvent), soit t'es un chat noir, c'est coupé plus-loin, vérifie quand-même à proximité de la broche.
Mais si tu ne la vois pas, t'es bon pour repasser deux fils :/
Bon ça y es tout est installé. Tout fonctionne correctement, sauf la radio je n'avais pas anticiper la nécessité d'un adaptateur...du coup ça attendra.
Pour le contacteur de frein à main, je l'ai mis direct à la masse sur le poste pour qu'il ne me prenne pas la tête.
Le fil "reverse in" je l'ai brancher sur la diode "R" de mon sélecteur (boîte auto) et c'est nickel la caméra de recul s'allume des que je passe la marche arrière.
Le GPS fonctionne vraiment bien (IGO 8), mais j'aurais quelques questions la dessus :
- j'ai vu romaster que tu avais installer une autre version, quelles sont les différences ?
- quels autres systèmes peut on utiliser ? J'ai vu quelque part dans le topic que Tom Tom ne valait pas le coup, mais des systèmes comme Navigon fonctionnent ?
Ah oui, en mode GPS si je passe ou reçoit un appel, je ne voit plus le GPS, j'ai essayer de basculer pendant l'appel mais impossible, une astuce ?
Sinon en général je suis assez content de la qualité générale, ça vaut largement les entrées de gamme qu'on peut trouver ailleurs et qui n'offrent que les mp3 et le Bluetooth. Un peu lent lors de changement de menus etc. Mais à ce prix, c'est chipoter ^^
Pourvu que ça dure !
- neximus
- Véhicule : BMW 530da (e39) pack M
Pour ma part, j'ai enfin terminé de souder tous les fils pour rallonger la prise de 5m.
Après un test dans le coffre, cela à l'air de fonctionner correctement.
Il y a plus qu'à demonter le tout (sa me fait un peu peur) car demonter banquette arrière, seuil de porte et sous le volant, c'est pas donner à tout le monde
switch3style a écrit :Bon ça y es tout est installé. Tout fonctionne correctement, sauf la radio je n'avais pas anticiper la nécessité d'un adaptateur...du coup ça attendra.
C'est le fil rose qui sort du connecteur à l'arrière du poste (avec les fils des HP et d'alim) ? Tu l'as coupé puis vissé à une masse ?
Je n'ai que des emmerdes avec cette saloperie d'option de frein à main
.gif)
En revanche la radio marche parfaitement, même sans ampli d'antenne
Bref ça me gonfle depuis 2 heures cette histoire. J'ai débranché, retiré le fusible au dos de l'autoradio, rebranché, refait les réglages, tout ça au moins 15 fois, et rien n'y fait, que dalle. Alors qu'hier soir ça a fonctionné !!
Je dois faire quoi ???
Ce fil rose je l'ai visser sur le poste directement du coup il est à la masse et il m'embête pas
Autre question, je me rappelle plus quelle page c'était et pas envie de tout me refrapper, si quelqu'un a le nom du logiciel pour encoder les vidéos et films ainsi que le format qu'il faut, ce serais super sympa ! Merci !
Switch : content pour toi que tout fonctionne à merveille alors, pour les GPS il y'a Primo, mis en première page, perso il faut aimer, mais il offre plusieurs possibilités comme des logiciels tierces, etc ...
Pour ma part je n'aime pas du tout, je reste sur mon Igo 8
Quand tu es en GPS et tu passes un appel en même temps, là je ne pourrai pas te dire, je n'ai moi même jamais testé donc ^^
Le logiciel est : Freemake Video Converter, tu te crées un profil, et tu enregistres tes vidéos en 800x480, en .avi.
Neximus : nickel ça déchire ta petite rallonge, tu vas enfin pouvoir en profiter, par contre je te corrige, démonter totu ce que tu mentionnes, il n'y a rien de plus simple, comme les seuils de portes, tu tires dessus, en forçant un peu, et c'est tout, je t'assure que tu vas rire une fois que t'auras fait tout ça, car c'est super bête
Lillian : pour ne plus avoir cette option, fais comme moi, je reset le poste, tout juste rallumé, je vais dans les paramètres, je décoche le frein, j'éteins le poste, le rallume, fais mes réglages, et c'est parti
