problème de compteur
sebi57
bonjour suite à une programmation avec ncs expert j'ai plus d'aiguille de compte tour , ni de jauge , ni de consommation ,ni de régulateur de vitesse .J'ai également un défaut
en faisant un diag
Bien évidemment je n'ai pas sauvegardé avant de manipuler .....
voici le code défaut via un diag
Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic)
Codes défaut Description
9317 - Codage interne - mémoire de données, signal ou valeur non plausible
- Présent
Si possibilité de m'aider je vous remercie d'avance
BMW 330d de 2006
en faisant un diag
- Présent
BMW 330d de 2006
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: problème de compteur
Tout d'abord, tu dois aller te présenter, c'est la règle ici.
Ensuite, 4 messages + MP pour un seul et même problème, on a bien compris que c'était urgent.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation; ce que tu as fait, il me semble car dès qu'on veut toucher à un fichier, le minimum est de faire une sauvegarde.
Quand on s'attaque au coding, il faut rester zen et bien lire et comprendre les infos (ici ou ailleurs, sur d'autre forums spécialisés) avant d'agir.
Pourquoi ton instrumentation (Kombi) ne fonctionne plus: qu'a-tu fais ou que penses-tu avoir fait pour en arriver là ? Il faut déjà comprendre ça avant d'agir.
Si tu t'étais présenté on pourrait avoir le modèle exact de ta 330d e90 (année, finition, business/pro, ...).
Essaye de nous expliquer tout ça calmement, stp ...
sebi57
Donc hier j'ai activé le compteur digital avec ncs expert en passant BC_DIGITAL_V => aktiv et ducoup j'ai regarder le lendemain et j'ai remarque que mon tableau de bord fonctionne quelque seconde et puis plus rien .Ce n'est pas la première fois que je fais de la programmation avec ncs .J' ai un pack m avec écran gps 16/9 pro bluetooth , siège chauffants gonflant , régulateur ........
merci
merci
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Tu peux commencer par faire un autotest du Kombi (via la fonction test dans le menu caché de l'odb? Cf tuto du forum ici http://www.forum-bmw.fr/acces-au-menu-cache-de-l-odb-t23651.html
Cela permettra déjà de vérifier déjà que tout fonctionne correctement d'un point de vue mécanique.
Ensuite, as tu déjà codé le Kombi auparavant ? (tes daten ont ils déjà fonctionné sur le kombi ?)
Cela peut venir d'un pb de mise à jour des daten qui a mal été faite (j'ai déjà lu ca sur d'autres forums) : du coup ton codage a foiré
As tu mis à jour tes daten récemment ?
sebi57
manulap92 a écrit :Tu peux commencer par faire un autotest du Kombi (via la fonction test dans le menu caché de l'odb? Cf tuto du forum ici http://www.forum-bmw.fr/acces-au-menu-cache-de-l-odb-t23651.html
oui j'ai déjà fait mais cela ne fonctionne pas , j'arrive juste à le faire via mon diag ....
non je n'ai jamais codé sur mon véhicule le kombi la première fois il y a deux jours
point de vue méca le compteur fonctionne mais il y a bien un problème de programmation ; je voudrais essayé comme tu le cite une mise à jour si quelqu'un peu me donné les explications pour le faire ? merci
sebi57
y a t-il quelqu'un qui peu m'envoyer son dossier KOMBI de ca e90 ?
merci
merci
marcel augier
Je me présente, Marcel, nouveau codeur en herbe. Suite à une manipulation, j'ai perdu l'aiguille de mon compte tours et l'aiguille de ma jauge à essence sur ma 120D (E87). Bien sur comme tout novice, je n'ai pas sauvegardé mon fichier original, Quelqu'un pourrait m'aider? Je maitrise maintenant le logiciel. Merci pour votre aide. Si vous avez un fichier KOMBI à me passer, je vous en serais très reconnaissant. Merci à tous
soren69
- Véhicule : bmw 320d e90
0=goog_creative_loaded\n4=3141753434\n26=false\n24=15079971509320=goog_dom_content_loaded\n4=3141753434\n26=false\n24=1507997150937
bonjour
avez vous trouvé la solution à votre problème car je suis dans la même situation
merci d’avance
bonjour
merci d’avance
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
sebi57 a écrit :y a t-il quelqu'un qui peu m'envoyer son dossier KOMBI de ca e90 ?
merci
j'ai reprogrammé mon combi il y a plusieurs années, voici le fichier de sauvegarde :
http://dl.free.fr/kzcCF4KDL
J'ai une E91 de 2007, bien vérifier que c'est le bon fichier pour ta voiture. J'ai utilisé NCSEXPER.
