temoin de chauffe moteur
325d M
Véhicule : BMW E90 325d kit M
Re: temoin de chauffe moteur
Message par 325d M »
J'ai lu dans la doc BM que, sur certains modèles équipés de l'attache remorque à l'origine, le système de refroidissement était "renforcé".
La mienne est équipée de l'attache remorque d'origine, semi électrique, mais pour le refroidissement renforcé, sais pas!
Je tracte aussi une caravane lors de mes déplacements de vacance.
J'essaierai le truc proposé dans le post "accès aux fonctions secrètes" et ej verrai si il faut surveiller la température ou pas!
Jean
Via les fonctions secrete tu a accès a la température du moteur, mais la manip, que j'ai essayé et que je n'ai toujour pas reussi à faire fonctionée 46* est à refaire à chaque fois que tu enleve la carte/clef de son logement. Donc pas très pratique **2
Fonction secrete ==> bmw-e90-acces-fonctions-secretes-t1465.html
Bon réveillon *009
Tu n'a pas d'autre solution que celle-ci... **2
