Entraxe Jantes E60 2008
raph.57
Hello a tous,
J'ai parcouru un peu le forum et pas trouvé ce que je cherchais,
Ma question est simple: peut on monter des jantes d'une serie 1ou serie 3 par exemple sur ma serie 5 , en restant toujours en 17 pouces, comme je suis d'origine.
Et si non, les jantes de quel model se montent sur ma E60 ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Win100
raph.57
Re: Entraxe Jantes E60 2008
Merci,
tu es trop fort,
je vais trouver mon bonheur,
il me faut 4 roues neige pour l'hiver... mais je n'en ai pas vu en vente ici..
tu es trop fort,
Win100
Avec plaisir!
hub57190
- Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L564854
Alpilles13
- Véhicule : BMW (E61) 530 DA Luxe
Bonjour.
Merci pour la page Entraxes.fr qui donne pas mal de renseignements très utiles.
Petite précision : que veut dire l'offset par rapport au déport ?? Même chose ?
Et question la plus importante : je voudrais monter des jantes 18"x8J provenant d'une E46 ou une E90 sur ma E61 de 2007 équipée en 17" actuellement et en pneus 225/50.
C'est donc possible sans problème ??
Cordialement.
Cordialement.
Alpilles13
raph.57 a écrit :Hello a tous,
Bonjour.
Et finalement ça a marché ?
Je cherche à monter des jantes 18" sur ma E61 de 2007 en provenance d'une série 3 E46...
Même questions existentielles sur le déport à respecter.
Cordialement.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
C'est pas compliqué , le déport technique dit "ET" est noté sur vos jantes d'origine sur E60 il est de 20 "ET20" , si vous voulez monter des jantes de E46 avec par exemple un "ET45" , il faut compenser avec des élargisseurs de voies de 25mm pour rattraper l'offset d'origine de 20 ("ET20") sinon la jante va rentrer de 25mm vers l'intérieur de la caisse et frotter aux étriers de freins
Alpilles13
biff a écrit :C'est pas compliqué , le déport technique dit "ET" est noté sur vos jantes d'origine sur E60 il est de 20 "ET20" , si vous voulez monter des jantes de E46 avec par exemple un "ET45" , il faut compenser avec des élargisseurs de voies de 25mm pour rattraper l'offset d'origine de 20 ("ET20") sinon la jante va rentrer de 25mm vers l'intérieur de la caisse et frotter aux étriers de freins
Nickel !
Merci pour la confirmation...
Alpilles13
@biff : Petite curiosité complémentaire : pourquoi dans ce cas le site "entraxes.fr" parle-t-il de véhicules de même entracte (5x120) et de même déport alors que visiblement ce n'est pas le cas. Exemple : série 3 E46 (ET47) et série 5 E61 (ET20)... C'est quand pas d'une clarté absolue !!!
En tout cas votre explication est claire, elle, et logique qui plus est...
