Defaut "Emissions élevées" 520d (163ch) 2006
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Defaut "Emissions élevées" 520d (163ch) 2006
Message par Morbak »
Si ta vanne reste fermée, ou ne s'ouvre pas suffisamment, il n'y a pas ou très peu d'adjonction de gaz d'échappement dans l'admission. D'où le message d'émissions polluantes élevées (dans la plupart des cas).
Si elle reste ouverte, il y a adjonction de gaz en permanence dans l'admission et à un régime supérieur à 2000-2500 tours/min ça entraine une perte de puissance.
Donc à court terme ce n'est pas dangereux. Perso je pense que soit ta vanne ne s'ouvre pas ou pas assez parce qu'encrassée (ou membrane détériorée), soit elle n'est plus commandée par l'électrovanne en amont. Mais commence déjà par la nettoyer :wink:
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Message par momosport »
salut,moi j' ai eu le même message d'erreur sur mon 530d,et j'ai Fai la même manipe que je t'ai expliquer, es sa marche .
Ensuite au fil des moi j'ai démonter mon fap ,et j'ai percer au diamètre 20 de par en par en plain centre, et plus de problème, le voyant ne ces jamais allumée depuis.es sa régénère toujours nickel (je suis a plus de 30 000k et aucun Souci )
Sa va faire 1ans .
Et pour ta vanne egr moi je met du mecrun c99 (voir You tube démo) **1 que tu trouve sur le net pour 18 euro pour 10 pleins, je le met tous les pleins, et je peu te dire que sa marche vraiment bien (ces pas pour faire de la pub).
j'ai demonter ma pipe d'amission pour changer mes bougies et supprimer ces saloprie de clapet, et ma vanne egr étai nickel .
Voila tous est dis.
Morbak
*14* Bah tu m'étonnes, m'enfin avec un FAP percé sur toute sa longueur on ne peut plus vraiment parler de régénérations..
Effectivement, les produits style Mecarun ont leur utilité en préventif mais faut pas en abuser non plus. Un bon décrassage manuel tous les 50 000 kms permet déjà d'éviter quelques surprises.
momosport
oui ces sur, mes sa régner quelque fois quand même.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
momosport a écrit :oui ces sur, mes sa régner quelque fois quand même.
euuuh pas compris là ?
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
C'est pourtant clair: "Oui, c'est sûr, mais ça régénère quelques fois, quand même"
Alors Biff, ... mets tes lunettes ! **1
biff
Message par biff »
ah oui en effet **1
j'avais pas mis le décodeur en route .... au secours !
wilou22
Message par wilou22 »
Excusez pour cette réponse tardive!!!!
Alors j'ai une nouvelle importante, le TEMOIN est parti. Mais bon jusqu'a quand.
Je suis parti en camping ce week end et ma E61 m'a servi de dortoir. Il y a bien une régénération du FAP je vous le confirme, réveillé a 3h du mat a cause de bruit d'avion :grin:
Je vais cependant dans la semaine nettoyer entierrement ma vanne EGR et je posterai des photos pour que vous voyez dans quel état elle se trouve. Sinon pouvez vous me dire quelle est la ref des joints que je dois changer sil vous plait?
Merci beaucoup pour vos conseils et merci à toi Monosport!!!
Merci d'avance et très bonne journée à vous.
Cordialement
Morbak
wilou22 a écrit : réveillé a 3h du mat a cause de bruit d'avion :grin:
Euh.. je comprends pas trop là 46*
wilou22
Bah en fait je dormais tranquillement dans mon coffre et vers 3h du mat, j'ai entendu un bruit de soufflerie dans la voiture. Je n'ai pas revé ca m'a réveillé tout de suite. Alors je ne sais pas ce que c'est lol. La voiture etait etteinte depuis au moins 2 ou 3h.
