Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
Message par stph57 »
babzounet a écrit :Je viens de chez BM qui me conseille de changer cette pipe pour 845€ TTC
car ma 330xd me bouffe de l'huile donc : déshuileur changé mais toujours fuite
Est ce que c'est compliqué à changer cette pipe car d'après le mécano pas de valise electronique à brancher...
Pour moi qui ne suis pas un mécano, j'ai très bien réussi à la changer sans soucis.Il suffit d'y aller molo entre le cache moteur, les barres anti rapprochement et le filtre d'habitacle.
anonyme
Message par anonyme »
il faut juste faire attention à l'écrou de la pipe qui se trouve à côté des filtres d'habitacles, c'est une vrai merde à enlever car peu d'éspace, il faut presque y aller à l'aveugle.
J'ai des petites mains donc j'ai pas eu de pbl, cependant attention à ne pas faire tomber l'écrou...
sinon les durites sont très dur à enlever, j'ai du coupé car elles sont collées
durite depression de la vanne egr et durite de commande de la tringlerie des clapets.
allmontana
Message par allmontana »
Sur les nouveau modeles il faut aussi mettre les bouchons? Je penser que c'etait uniquement pour les e46!
Je vai changer mes bougies de prechauffage je vais donc demonter cette pipe d'admission, commander des joints neuf, en esperant que je n'aurai pas de soucis de fuite sur les clapets..
Mais comment verifier de leur bonne etat?
toprun
Message par toprun »
Il y a 2 jours, j’ai dû abandonner ma BMW33xd automatique à 200Km de chez moi, démarreur HS. Ce jours elle est arrivée chez BMW ou ils ont confirmés la casse démarreur et une fuite d’huile du collecteur admission qui a ‘inondé’ le démarreur.
Ils vont me changer le démarreur pour la modique somme de 900.- Euros…
MA QUESTION :
Pour le collecteur je me demandais, si je pouvais envisager de le changer moi –même, étant mecano de formation, mais sans lift et outillages basiques ?
Merci pour vos conseils
Ferdy
www.TOPRUN.ch
Atron28
Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
Message par Atron28 »
Quelqu'un connait-il la référence des bouchons pour une 330d e90 de 2006?
D'avance merci.
allmontana
salut, j'en ai mis sur la mienne ce sont des 32mm que tu trouve facilement sur ebay! j'ai payé 35e fdpc justement la dessus!
Atron28
allmontana a écrit :salut, j'en ai mis sur la mienne ce sont des 32mm que tu trouve facilement sur ebay! j'ai payé 35e fdpc justement la dessus!
Merci pour ta réponse :)
Je suppose que c'est ce modèle => http://www.ebay.fr/itm/6x-BMW-BOUCHON-CLAPET-SWIRL-FLAP-E46-E60-E61-E65-E53-X5-320-330-525-530-32mm-/290967098981?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item43befd9665
Faut-il autre chose que les 6 "bouchons"? Ces joints (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC91&mospid=48825&btnr=11_3652&hg=11&fg=40) peut-être?
allmontana
Oui les joints il te les faut!
A part ca c'est tout!
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Message par malfra90 »
bonjour
meme souci sur mon 330D E90 PACK M DE FIN 2005.
personne n'a une astuce ???? par ce que 900€ SA FAIT MAL DE retour de vacances y'a plus de frick.
allmontana
Supprimer les clapets!
