claquement à bas regime
fernandadoo
Message par fernandadoo »
voila donc je viens d'acheter un x3 de 2006 avec 136000kms.
au moment de l'essais je n'es rien entendu.
en revenant le chercher quelques jours plus tard sur la route du retour j'ai entendu un bruit de claquement qui se manifeste sur les 1er rapport en accélération modérer.
Donc j'ai demander à un ami ancien mécano bmw qui m'a dis que cela provient soit du flector ou transmission/boite de transfert
Mais quelques me choque c'est que au moment de l'essais rien et les 4 pneus été hs.
donc la seul chose qui à changé c'est que je suis reparti avec l'auto et 4 pneus neuf et d’après certain forum divers sur ce phénomène cela proviens souvent des pneus de la dimension etc...
je ne sais plus quoi penser merci d'avance!!!
PDD
Re: claquement à bas regime
Message par PDD »
Le flector défectueux donne souvent des vibrations dans la transmission quand on accélère. De toutes façons, vidange ta boite de transfert si cela n'a jamais été fait.
fernandadoo
je vais faire la vidange mais quel huile choisir?
fernandadoo
bon ben jai pris lhuile bmw avec les 2 joints. 36e. sa va je trouve.
maintenant je me demande comment faire ke remplissage? passer flexible par le compartiment moteur?
PDD
Message par PDD »
Tu as toute la place pour le faire par dessous avec une seringue de remplissage. Tout est accessible. Commence par le bouchon de remplissage puis retire celui de vidange. Tu remplis "à refoulement".
fernandadoo
exact je l'ai fait cet après midi et le résultat est simplement bleufant!!
le jour et la nuit!!
plus de claquement, plus de saccade à l'acceleration!!
l intervention est très facile à faire!!
voila le sujet peut etre fermé et je peut partir en turquie l'esprit tranquille!!!
merci a vous encore!!
Rhonalpin
Message par Rhonalpin »
Bonsoir............
Peux tu me dire ce que bmw t'a donné comme huile s'il te plait? (référence exacte) car j'ai un doute concernant celle qu'il m'ont vendu pour la même opération........
Merci..........
fernandadoo
bonjour désole je ne mettais plus rendu sur le site depuis quelques temps.....
je ne pense pas que ma reponse va changer quelque chose vu le temps qu'il s'est écouler.....
par contre moi j'ai toujours le même problème de claquement qui est réapparu peu de temps apres la vidange.
je me suis rendu chez un garage bm en belgique et apparemment cela proviens de mes pneus.
il ne sont pas prevu pour les x3 et il faut absolument avoir une petite etoile comme logo sur le pneu.
en savez vous plus?
j'avais deja lu sa quelque part sur le forum il me semble
fernandadoo
http://www.allopneus.com/Panier.html
avec cela le problème devrait être résolu?
Retourner vers « Bmw X3 »
