Sifflement 318ci 2001
Kev80
Véhicule : Bmw e46 318ci pack
Message par Kev80 »
J'ai un petit soucis avec ma bmw, cela me la fait 2 fois mais c'est très génant au niveau du bruit.
Il arrive que le voiture siffle au niveau du moteur, et quand j'accélére le sifflement disparait. Dés que je relache l'accélérateur il réapparait. Par moment sa disparait totalement et on n'entend plus rien. Ca m'est arrivé que 2 fois mais a chaque fois a chaud et en ayant roulé beaucoup de kilomètre avant (environ 120km).
Si quelqu'un à déjà eu ce problème sur le moteur 318ci de 2001 (118ch). Merci pour les infos
Kev80
Re: Sifflement 318ci 2001
Message par Kev80 »
Up
J'ai remarqué que a froid aucun problème de ralenti, mais a chaud le ralenti est instable et on a l'impression que le moteur tremble légèrement , et sa s'entend également au niveau de l'échappement. Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
Kev80
Message par Kev80 »
Bonjour à tous, bon je n'aillant toujours pas trouver de réponse pour mon problème, on m'a dit que cela pourrait provenir d'une fuite à l'admission (joint ou durite).
Alors j'ai démonter et je ne trouve aucune durite abimé donc sa ne m'aide pas. J'aimerai avoir vos idées sur ce problème.
De plus je pense allez commandé dans quelques jours tous les joints orange que vous voyez sur la photo pour être sur que le problème de ne vienne pas de là (tubulure d'admission + sortie papillon).
Merci pour vos remarques je suis perdu pour ce problème.
Kev80
Message par Kev80 »
Je suis allé faire roulé la voiture aujourd'hui, et le ralenti instable est arrivé une fois après avoir roulé a peu prés 10-15km.
Donc ralenti instable à chaud, tremblement du moteur (presque comme si il tourné sur 3 cylindres) et un bruit de sifflement ou d'aspiration.
Il me semble que le bruit vienne de l'endroit ou j'ai mis la flèche rouge sur la photo.
Après de multiples recherche sur le net, il semblerai que le problème pourrait venir du clapet de recyclage d'air (voir photo ci dessous).
Pensé vous que sa puisse venir de la? Merci à tous
Elotoine
Véhicule : BMW 318 CI (E46) 2000
Message par Elotoine »
Nous avons une BMW 318 CI de 2000 et nous avons le même problème. Avez vous trouvé la solution? Nous avons un ami qui travail chez BM et il n à aucune idée de se que c'est. On nous a dit que ça pouvais être une valve, comme le catalyseur, comme une pouli... bref pas plus avancer. Mais c'est infernale. Du coup si vous aviez quelque piste ou même une solution nous sommes preneur...
Merci. *62*
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
J'ai également une 318ci (118)
Vous auriez une vidéo avec le fameux bruit? au cas ou ça m'arrive (125 000km) comme ça je pourrais voir que ça vient de là.
Thx
