fuite liquide refroidissement introuvable
nicoch
Véhicule : bmw f30 330d M
Message par nicoch »
bonjour a tous,j'ai une 330d E90 depuis une semaine j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement a l'arret qui coule sur la plaque inferieure exactement sous le longeron avant gauche qui lui est sec,alors qu'aucune durite ne passe vers là.si quelqu'un a une idée? merci.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: fuite liquide refroidissement introuvable
Message par janlo29 »
Salut Nicoch,
Je crois que le mieux serait de retirer la plaque et de bien vérifier d'où vient cette fuite. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une durite juste au dessus car la fuite peut courir le long d'un élément du moteur ou autre et venir d'un tout autre endroit.
Ce serait quand même plus prudent d'y regarder de près.
tam62
Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC50192
Message par tam62 »
J'ai le même probléme c'est à dire petite trace de liquide sur le longeron.
Aprés recherche ca provient d'un défaut de collage ou certissage du couvercle de vase d'expansion :-| .
Comme ce malheureux vase coute un bras chez BM et comme je n'arrive pas à le trouver sur les sites marchands et bien dés que j'ai le temps je vais le demonter et le recoller sur tout le contour avec une resine Loctite.
Verifie si ta perte de liquide ne vient pas de là :?
nicoch
je viens de démonter,plus de peur que de mal,c'est du lave glace,un cylindre en plastique qui alimente le lave phare. *61*
janlo29
Nickel, c'est pas grand chose alors *98/
allmontana
Message par allmontana »
Probleme connu pour le lave phare! Je viens egalement d'en changer un et il faut compter 60€ chez bmw!
