De retour en E39 avec une 530DT
Utoi
Code VIN : C994114
Re: De retour en E39 avec une 530DT
Message par Utoi »
C'est le coude qui sort du corp du filtre où la tubarde transparente est branchée.
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
La loose *51*
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Si c'est le coude tu t'en fou tu change le filtre. Ou je voit pas de quel raccord tu parle ...
Au pire .. photo *008
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le filtre est changé, pour ça pas de souci **1
Le souci c'est qu'avec le raccord de sortie de filtre HS, et beh le gasoil pisse par-terre dès que je met le contact.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
J'ai dû la bouger et ça fuit encore malgré mes réparations de fortune donc la voiture est bloquée sur-place le temps de trouver le raccord *51*
azn78
Message par azn78 »
Pour le coude va chez casto c'est ouvert dimanche !
*14* *41*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
J'ai prit ça:
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-179.html
On verra si ça me permet de l'emmener jusqu'au garage...
jordan67
Message par jordan67 »
J'espère que ça peut colmater la fuite en attendant de réparer ça correctement.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je vais tenter d'appliquer ça demain et lundi dans tous les cas je commande la pièce chez bm!
En plus normalement je reçois aussi de quoi finir la révision lundi.
Peraltas
Utoi a écrit :Je vais tenter d'appliquer ça demain et lundi dans tous les cas je commande la pièce chez bm!
colle pas trop tu pourra plus l'enlever *29* *008
