De retour en E39 avec une 530DT
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: De retour en E39 avec une 530DT
Les supports ça peut un peut attendre si les autres absorbent encore bien les à coup du moteur. En revanche les filtres c'est plus vite fait et important. Enfin elle est entre de bonnes mains et son propriétaire sais se qu'il fait.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Merci beaucoup, c'est trop d'honneur
Elle secoue pas mal en coupure du moteur donc je pense qu'il est grand temps, après c'est vrai que les filtres c'est vite-fait
J'attend l'huile et le joint de vidange (arrivée prévu lundi ou mardi) pour faire la vidange moteur et ça sera pas mal tout ça!
- jordan67
J'ai aussi la voiture qui tremble quand je coupe le moteur. C'est agaçant mais ce sera d'abord les disques et plaquettes car le CT approche.
Attend d'avoir les huiles et joints comme ça tu changes les filtres en même temps alors.
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Tu change tes capteur abs ?
J'ai aussi les supports moteurs a la maison
Tu zs pris quel marque pour les supports ?
- Utoi
C'est des Lemforder, ils semblent pas mal...
J'ai une erreur de capteur ABS donc j'ai commandé un avant et un arrière histoire d'être tranquille
Je vais faire au moins les capteurs et filtre GO et habitacle, ça sera toujours ça de fait.
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Ah les maudit supports moteur !!! Grrrrrrrr.... mais c'est normal .... cela nous préviens que l'usure des supports moteur sont usés !!!
Et qu'il faut songer à les changés
Fab. tu me diras pour les plaquettes et disques ...
Moi je risquerai de faire bientôt ma vidange moteur bientôt !!!
- Peraltas
Utoi a écrit :C'est des Lemforder, ils semblent pas mal...
Ok j'ai aussi cette marque. Si tu les montes avant moi tubme donnera tes impressions et si ça se monte bien
- Utoi
Bon bah bas news
Pour changer le filtre à gasoil j'ai voulut sortir les raccords d'arrivée et de départ et la seconde m'a pété dans les doigts du coup j'ai tenté une réparation de fortune mais pas trop d'espoir
Et pour couronner le tout, chez bm le service pièces détachées et l'atelier sont fermés le samedi
.gif)
- Peraltas
Merde alors, faut changer quoi au juste ?
- velours
Peraltas a écrit :Merde alors, faut changer quoi au juste ?
Je crois bien les raccords
