siege electrique serie5 e60
du59
Bonjour, petite question ,lors qu'on a les sieges electriques a l'avant , sont ils oubligatoirement à memoire ou pas ?
geodel
Re: siege electrique serie5 e60
Bonjour.non il sont a memoire si tu a le m sur le côté du siehe conducteur pres des boutons de reglage
du59
merci , peut on rajouter l'option memoire ?
geodel
Ça je saurait pas te dire desoler
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
du59 a écrit :merci , peut on rajouter l'option memoire ?
pourquoi faire ? tu change le régalage de ton siège chaque fois que tu rentre dans la voiture ou quoi ?
c'est vraiment le truc qu'une fois fait on touche quasiment plus ....
du59
Oui biff je suis d'accord avec toi , mais je suis pas seul dans ma vie , ma femme la conduit aussi donc quand je passe après elle c un peu galère a tous régler a chaque fois donc si je peux ajouter cette option je fonce .
biff
ma femme aussi s'en sert , a part reculer ou avancer , pas grand chose de plus a faire .....
titibmw
Salut, ça m’intéresse aussi un bouton de mémoire, et ma compagne aussi peut prendre la béhème (même si j'évite :p ) et en plus d'avancer le siège, elle le relève et bouge le dossier enfin elle touche tout quoi ! et ça me rend un peux fou parfois ! Si une solution existe, je suis preneur !
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
c'est tres bien la fonction memoire des sieges
j'ai une clée de la voiture et ma femme à l'autre
quand j'ouvre la voiture le siége les retros la radio la partie ventilation se met pour moi
et quand ma femme ouvre avec ca clée tout ce met pour elle
tres pratique comme fonction
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Bonsoir,
Sur la E60, les sièges électriques sont à mémoire (2 mémoires).
Ce sont les sièges partiellement électriques qui ne sont pas à mémoire.
Quant à faire un rétrofit en tout électrique pour avoir la fonction mémoire, ca me parait être beaucoup trop cher par rapport à la fréquence d'utilisation de la fonction.
Pour les avoir eu sur ma E60 , c'est certes pratique d'autant plus que la précision de réglage est nettement supérieure à la version manuelle mais utilisé peu souvent. Sur ma F30, je ne les ai pas et ca ne me manque pas même si c'est plus classe
