Pression d'huile moteur insuffisante
bonjour a tous,
j'ai un gros problème sur une BMW 530D de 2004 avec 150.000km.
le véhicule roule sans problème, une fois atteint une certaine température (entre 5 et 7 km suivant comment on roule) le témoin de pression d'huile s'allume en précisant "pression d'huile insuffisante", ce voyant reste allumé quelques seconde, puis s'atteint, 500m plus loin il se rallume et ce coup ci, la voiture manque de puissance et s'arrête, résultat impossible de redémarrer. il faut que la température soit froide pour la voiture redémarre.
si vous avez des infos, je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par Dcx le 22 déc. 2022 08:04, modifié 3 fois.
Raison : édition du titre
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: A l'aide SVP !!! Pression d'huile moteur insuffisante !!
Salut Mathieu,
la première chose à faire est de passer par la section présentation, car ton topic risque fort d'être bloqué si tu le fait pas. Ce n'est qu'un simple formalité qui permet de te connaitre et d'avoir des infos sur ta voiture
C'est par ici que ça se passe : presentez-vous-ici-f4.html
- nakamiki
- Code VIN : patator
No panic ! Présente toi deja...ta voiture demarrera pas plus vite!
Possible que ce soit juste un capteur qui deconne et qui mette tout en vrac. La e60 y'a tellement de bidules electroniques qui peuvent merder qu'on dirait que c'est foutu par la meme equipe qui a fait windows
Donc diag...test a la valise...etc...
merçi janlo29 je suis nouveaux sur ce site j'espère que j'ai bien fait la présentation
merçi nakamiki
ya plusieurs sonde ? pour la pression d'huile ? j'espère que sa ne viens pas de la pompe a huile
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut
As-tu contrôlé le niveau d'huile avec la jauge ?
oui le control d'huile a été verifier par mon mecano niveau d'huile bon
je vous la photo de l' OBD pas de voyant pas contre
peut pas envoyer la photo trop grosse taille
j'ai pas de voyant qui s'allume
j'ai juste sur l'ecran un message qui me marque : Pression d'huile insuffisante.
Risque d'avarie du moteur.
Arreter le moteur.Impossible de poursuivre le voyage. :drunken:
quelqu'un a déjà eu ce genre de msg ?
- janlo29
Pour la photo regarde ici Mathieu : aide-post-photos-f45.html
