Perte de pression
Denver
Véhicule : Bmw (E92) 330D Sport Design
Perte de pression
Message par Denver »
J'ai un soucis avec une jante de ma voiture (type 179 origine BMW 19p http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... nduy2.jpg/ ).
Il y a un pneu qui perd environ 0.500k/semaine.
Et je pense pas que je sois crevé et la jante et ni quelle pas de coup.
Je me pose la question suivante comme ces jantes sont en deux parties et il possible que ca fui au niveau des deux partie de la jante.
Cdt
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Perte de pression
Message par luffy34 »
tu peux aussi avoir une légère fuite au niveau de la valve, ta jantes qui est faillé ou autres, pour trouver ta fuite, démonte ta roue, et tu la trempe dans l'eau savonneuse, la ou il y aura des bulles, c'est la qu'il y aura la fuite :wink:
bon courage
Denver
Je vais faire ca.
Vu la taille du boudin ca va être dans la baignoire *008
luffy34
oui, ou sinon si tu as une brouette, tu l'a remplis et tu tourne la roue dedans, sa évite de salir la salle de bain :wink:
Denver
Ah oui pas mal comme idée, je vais plutôt faire ca car sinon je vais me faire taper sur les doigts **1
Merci de ta réponse
luffy34
Denver a écrit :Ah oui pas mal comme idée, je vais plutôt faire ca car sinon je vais me faire taper sur les doigts **1
Merci de ta réponse
de rien, je me suis fait tuer par ma copine a l'époque quand j'avais mis une roue dans la baignoire, alors vaut mieux trouver une autre astuce
pacorabat
Message par pacorabat »
As-tu déjà simplement fait le tour du pneu pour voir si il n'y avait pas un clou ou une tige dedans ? Il faut regarder attentivement de près le moindre truc suspect.
Ca m'est arrivé 2 fois cet hiver, et pareil à mon frère et mes parents : perte de pression très lente, et finalement on trouve toujours un truc dans le pneu (à chaque fois facilement réparable, heureusement).
Denver
Oui j'ai regardé mais la roue monté sur la voiture.
Je vais démonter la roue ce we et regarde de prés.
Bere
Message par Bere »
J'ai quasi exactement le meme probleme, (300k / semaine au lieu de 500) mais je ne trouve pas la fuite. Le fait est que j'ai acheté mon pneu NEUF il y a environ un mois. Pensez-vous que cela puisse etre un défaut d'origine (j'imagine que oui) et qu'il est possible d'obtenir remboursement ? Sachant que j'ai constaté le dégonflement rapidement et que j'en avais fait part au vendeur, qui m'avait assuré que "le problème ne pouvait pas venir de lui car l'état des pneus neufs est vérifié avant vente" (ce dont je doute un peu...) ??
Merci d'avance !!
