bmw 46 prob de chauffe
renorun
Message par renorun »
bonjour voila , ma bmw a un gros souci , elle surchauffe des qu il y a pression , j ai changer la pompe a eau , la sonde et elle chauffe toujours des que j accelere aider moi merci
cri62
Véhicule : 525 d E60
Re: bmw 46 prob de chauffe
Message par cri62 »
tu as egalement changé ton calorstat (il est peu etre hs et ne s'ouvre pas)
renorun
non c le seul truc qu on a pas encore changer !! tu crois que ca pourrais venir de la !! on nous a dis que ca pourrais venir du join de culasse *51*
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
à moins qu'elle ait 350 000 km ça serait pas de bol.
plus probablement le calorstat.
un joint de culasse a d'autre symptomes comme :
-baisse liquide de ref + montée niveau d'huile
-mayo eventuelle si bien avancé
-fumée blanche excessive à l'échappement ( mais pas de mayo dans ce cas ni monté du niveau d'huile)
-ralenti instable et perf dégradées
-conso en liquide notable
-durits tres dures
en meme temps que la pompe à eau c'est bien de faire le calorstat...surtout que c'est à coté et tant qu'a démonté...
renorun
merci non elle fais rien de tout ça ! donc j ai plus de chance que se soi le carlostat alors !!bah ouf alors parce que le join de culasse au secours *63*
renorun
j ai besoin d autres avis merci
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Surchauffe = liquide qui circule mal.
Donc soit pompe à eau HS (OK), soit thermostat bloqué fermé (assez rare), soit bouchon dans le circuit (liquide vraiment vieux et pourri, ou produit antifuite).
Donc essaye de changer le thermostat et tiens nous au jus ! :wink:
renorun
merci beaucoup pacorabat :)
