souci sur ma 850 ci
horville frederic
souci sur ma 850 ci
Message par horville frederic »
bonjour, j'ai un énorme probleme avec ma 8, j'ai aucune aiguille qui bouge je c pas ce qu'elle a exactement ci quelqu'un pouvais m'aider sa sera sympa, un gros probleme qui empèche dans profitai pleinement. merci
benoit
Re: souci sur ma 850 ci
Message par benoit »
salut
Un soucis dans le bloc compteur ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je vérifierais le branchement du bloc compteur et si tous les fusibles sont bons. (1, 12, 17, 18 (compartiment moteur), et 31 (coffre))
Voici les schémas pour la 8: http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/
Et dans le premier, page 6211.0 il y a les schémas du bloc compteur: http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/e31_91.pdf
horville frederic
salut, je regarde au fusible, le boitier sous tableau de bord a quoi il sert, et un merci pour vaut réponse.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le boitier sous tableau de bord?
Aurais-tu une photo?
horville frederic
g regarder mes fusibles et ils sont bons, sauf que celui cote aile chauffeur et un 10A au lieu d'un 7,5A, une petite question quel et le premier fusible et le 31. merci
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Aïe déjà va falloir changer le fusible par un qui correspond.
Le 1 est vers le centre de la voiture et le 31 et vers l'aile. Tu as la numérotation qui est écrite sur la partie avant de la boite *59/
horville frederic
salut, je regarde ca et je change le fusible, et pour les boitier il y a 2 boitier sous le tableau de bord sous le volant, le premier a 3 broches de fils couleur ( blanche-noir-jaune ) , le deuxième ( noir-vert-marron et bleu ).
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
J'avoue ne jamais avoir regardé sous mon tableau de bord *61*
horville frederic
g regarder tous mes fusibles et remplacer le mauvais par un bon mes rien, il me reste plus quoi voir c boitier.
Retourner vers « Forum BMW série 8 »
