Mise à jour GPS MK3 qui plante!... :(
Juju530d
Message par Juju530d »
Bonjour!
Voilà donc ce qui m'amène vers vous!
Je possède donc un 5.30 Da Touring de 2000, qui fonctionne à merveille! J'avais (oui oui, je dis bien j'avais!...) la version 3-1/63, qui fonctionnait elle aussi à merveille, avec une cartographie copiée à jour, mais je n'avais pas la voix! Il fallait donc avoir constamment un oeil sur les infos à l'écran: chiant!...
Je décide donc de le mettre à jour!Je fouine un peu, et je tombe sur une annonce pour un CD d'Origine BMW avec la version "CD update firmware BMW V32.2 MK 4 High", que le vendeur me confirme être compatible avec mon modèle! Bien!
Aussitôt dit, aussitôt fait, je paye et le cd arrive chez moi, avec en plus un cd cartographie france 2012 et soi-disant l'emplacement des radars! Trèèèèèès bien!
Je suis donc la manip décrite sur vôtre forum, et là: malheur, tout plante! Une galère pour retirer ce cd, et au bout d'une heure, me voilà passé à un affichage tout pourri (genre passé de XP à Windows 95!), et surtout PLUS de GPS au menu!.......
Je reviens donc sur vôtre forum, ou je re-télécharge la version 21.1, mais rien n'y fait! J'ai gravé tout ça 4 fois, d'abord avec Alcohol (qui au passage m'a ajouté plein de conneries sans que je le veuille et m'a planté Mozilla!), puis Nero, puis unautre, bref: Rien ne marche!....
Comment puis je donc revenir à ma précédente version, ou au moins une qui fonctionne?..
Merci d'avance de vôtre aide!
A très vite!
rambo_om
Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Re: Mise à jour GPS MK3 qui plante!... :(
Message par rambo_om »
C'est parce que tu es repassé sur l'affichage par défaut... j'ai eu ca aussi..
Essaie de refaire la mise a jour, essaie de récupérer une version antérieure avant de remettre la dernière version, ca devrait le faire
Juju530d
Merci pour l'info! J'ai bien sûr tenté de revenir à une version plus ancienne, mais rien ne fonctionne! Comme si le lecteur ne voulait plus faire démarrer un autre disque!....
Il démarre, il tourne, on l'entend lire, mais plus rien ne se passe!
rambo_om
Essaie de récupérer encore une autre version, à un moment donné, ca va passer..
Il m'a fallu 2 versions antérieures pour m'en sortir... et ensuite j'ai pu installer normalement la dernière version sans souci *008
Juju530d
Merci Rambo! Je vais re-tenter!... pffff, marre de passer ma journée devant mon pc!.. ;)
Juju530d
Bon... Rien ne se passe après avoir tenté d'installer une version plus ancienne... Au secouuuuuuuuuurs! :)
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Juju530d a écrit :Bon... Rien ne se passe après avoir tenté d'installer une version plus ancienne... Au secouuuuuuuuuurs! :)
Le gars t'a surement envoye une version pour MK4.
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
le problème est que tu as mis une mise a jour pour un lecteur mk4 (dvd)alors que tu as un lecteur mk3(cd).
il faut essayer une maj avec un firmware pour mk3, attention dans certain cas il faut en plus un cd key pour cette maj
sinon a part le passage en concession, ça me parait mal engagée ton affaire
le-brother
j'ai trouvé les firmwares pour ton mk3 ici, le v29 semble etre le dernier
http://www.e38.org/nav/
le cd key également dans la liste "" BMW_NaviSoft_KeyCD_Clone_cd.rar ""
avec ça tu devrait t'en sortir, sinon il faudra penser à trouver un lecteur d'occas
jordan67
Message par jordan67 »
As-tu essayé ce tuto ?
mise-a-jour-de-votre-gps-mkiii-mkiv-t44325.html
J'ai suivi ce tuto et j'ai pas eu de souci. Il y la Key qui te permet de réinitialisé ton GPS s'il plante.
