Lave glace HS
Yeho325
Véhicule : BMW 325Ci E46
Lave glace HS
Message par Yeho325 »
J'ai besoin de renseignements, aucun de mes 2 gicleurs de lave glace ne fonctionnent, le réservoir est plein mais on dirait que le liquide n'arrive pas jusqu'aux gicleurs. J'ai essayé de les déboucher avec une aiguille à couture mais rien, le problème ne doit pas venir de là.
Je sais pas si c'est la pompe qui déconne...
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis, et savoir à peu prêt à combien coûterait l'opération chez un garagiste ou alors si c'est un truc tout con que l'on peut faire soi-même.
Merci :)
PS: mon interrupteur de lève vitre arrière gauche vient de se casser, ou puis-je trouver ça? sur ebay ils vendent carrément tout le mécanisme electrique mais j'en ai pas besoin, il me faut juste le petit interrupteur en plastique
Nunix38
Véhicule : BMW (E46) 320CD Ph2 Pref.Luxe
Re: Lave glace HS
Message par Nunix38 »
Pour la premiere question je ne sais pas mais pour la deuxieme, va voir chez BMW directement :)
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Re: Lave glace HS
Message par maxidef »
Bonsoir,concernant le lave glace débranche la durite qui va au gicleur et regarde si ca coule de la durite ou pas
pour le deuxieme question comme dit plus haut va voir chez bmw directement tu sera fixé
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Re: Lave glace HS
Message par SPOOKY74 »
Je pencherais pour la pompe de lave-glace( verifie quand memele fusible correspondant avant) c'est tres simple a remplacer et ça ne coute presque rien ~20€.
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-de-la-pompe-de-lave-glace-t46131.html
Pour ton bouton: en casse, sur ebay ou en concession
Pour connaitre toutes les ref. et les prix des pieces de ta caisse rends toi ici et laisse toi guider
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Modifié en dernier par SPOOKY74 le 24 août 2013 22:28, modifié 1 fois.
vincent330i
Re: Lave glace HS
Message par vincent330i »
est ce que tu entends ta pompe de lave glace ? si tu ne l entends pas c est un fusible au ta pompe
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: Lave glace HS
Message par cramer2A »
slt pour ton bouton va voir a la casse pour ton lave glace moi c etait la pompe qui etait bouche,un peu dur d acces mais voir deja si tu le entend .
Yeho325
Re: Lave glace HS
Merci beaucoup pour vos réponses, j'irai voir demain si la pompe fait du bruit en appuyant sur le lave-glace.
Et merci pour le tuto pour le remplacement de la pompe, dommage que les photos aient disparues mais je vais me debrouiller *59/
