acs reste allume
chris62500
acs reste allume
bonjour depuis quelque temps mon voyant acs reste allume il Ve plus s éteindre mes quand je démarre la voiture il s éteint merci de vos reponce
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Re: acs reste allume
J'avais eu le cas sur mon ancienne 523i, c'était le câble de retour d'info qui était coupé
chris62500
merci de ta reponce il ce trouve ou ce cable
- Utoi
Je dirais au niveau des roues arrières pour détecter le patinage…
chris62500
j ai regarde derrière la roue pas de fil coupe mes il a une petite boite a cote avec une petite biellette es que cette boite et pas morte quel joue plus son rôle car quand je démarre le voyant s éteint et des que je roule il ce rallume et impossible de l éteindre
- Utoi
Ce doit être pour les xénons ça
Je parlais plus des capteurs ABS (qui servent aussi pour ça)/
Pièce 7:
Pièce 20:
Sinon les fusibles sont ok?
Pièce 7:
Pièce 20:
chris62500
les fusible son bon les capteur arrière son bon et a l avent et bon aussi c toujours ce fameux esp qui merde mon abs vas bien le voyant et éteint ya que le esp qui reste allume
- Utoi
L'esp se sert justement du capteur abs pour voir le patinage de la roue c'est pour ça que je te demandais
Alors là il faudrait voir pour la passer au diag sinon il s'agirait du boitier hydraulique
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=20&hl=1
Et le relais est ok?
chris62500
je sais pas ou il ce trouve
chris62500
sais bon j ai trouve le relais il et bon il ce d'éclanche quand je mes le contact mais o niveaux de la pompe abr j entant qui ce d'éclanche mais un bruis comme une étincelles a l intérieure
