remplir liquide de refroidissement 320i e46
ronan355
bonsoir à tous, j'ai un problème sur mon 320i suite à un petit choc avant le vase d'expansion à éclaté.
J'ai donc remplacé celui-ci ainsi que les deux radiateurs qui étaient pliés, mais le problème est que je n'arrive pas à remplir le circuit de refroidissement tout reste dans le vase j'ai bien désséré la vis de purge au niveau de la durite prise sur le vase mais rien n'en sort ... et un autre problème que je n'avais pas avant plus de chauffage même froid rien ne sort alors est-ce lié ??? avant de commander une pompe à eau je préfère poser la question
ronan355
Re: remplir liquide de refroidissement 320i e46
si quelqu'un a déjà fait une purge du liquide de refroidissement, je suis preneur de toutes infos MERCI
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
ronan355
enfin réussit ! pour ceux qui serait embêté je vous explique les grandes lignes!
320i e46 150cv
dévisser la vis de vidange du radiateur, la vis de purge sur la durite du vase, et enlever une sonde qui doit servir de purge sur la durite inférieur du radiateur.
Remplir le vase de liquide jusqu'à que le radiateur soit alimenté en eau sans bulle d'air et refermer la vis de vidange. continuer à remplir jusqu'à que ça sorte de la durite inférieur et refermer. pour finir purge de la durite du vase à refermer quand le liquide s'en écoule sans air. mettre le contact moteur éteint ventilation niveau1 chaleur au max et refaire le niveau si besoin. ensuite démarrer le moteur et attendre que le ventilo tourne plus vite ouverture du carlostat. refaire le niveau à froid. désolé si les explications ne sont pas très clair mais ça peut vous servir
320i e46 150cv
