Problème de démontage Vanne EGR
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Message par Compacto »
Comme vu dans le tuto du site " Nettoyer sa vanne EGR" http://www.forum-bmw.fr/nettoyage-de-la-vanne-egr-t37660.html, j'ai démonter les 4 vis de la vanne, retirer la grosse durite noire en desserrant le collier mais au niveau du tuyau des gazs raccorder a la vanne, je n'arrive pas a le désolidarisé de la vanne (j'ai quand même desserrer le collier a fond mais il ne se déboîte pas du tout même en forçant). Que dois-je faire svp ?
Joki
Re: Problème de démontage Vanne EGR
Message par Joki »
Salut, il faut écarter avec un tournevis plat le collier :wink: .
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
comme joki tu prend un tournevis plat et tu l ecarte en faisant attention a pas virer le point de soudure du collier
Compacto
C'est ce que je voulais faire mais j'avais peur de trop le tordre.
Merci en tout cas. **2
bess44
Message par bess44 »
dessert completement le collier en feraille
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
J'ai demonter la mienne nikel et j'ai fait celle d'un ami comme dit au dessus desserre complètement le collier :wink:
320D 2002
Véhicule : 320d E46 pack 150cv
Message par 320D 2002 »
salut. j avais eu du mal aussi sur ma 320d. g forcé un peu avec un gros tournevis plat, et ca viend. bon jai dessoudé une des petites barettes je lai ratrappé et je la remet en place. maintenant c est beaucoup plus facil a démonter. **1
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
au pire tu en commandes un nouveau chez bm, ca ne doit pas être bien cher.
Shairen
Message par Shairen »
Hello,
J'ai nettoyé la vanne egr récemment et comme toi je m’étais retrouvé face à ce collier desserré mais qui me gênait et je pensais être bloqué, en fait oui il faut le desserrer à fond e le triturer un peu, il finit par s'ouvrir et tu pourras enlever la vanne.
