régulateur de vitesse
philo1971
Véhicule : e39 520d touring
Message par philo1971 »
bonjour tout le monde voila: j'ai un soucis avec mon régulateur de vitesse, il ne s'enclenche plus j'ai changé la bague qui se trouve derrière le volant car d'après un revendeur de pièces Bmw le problème vient de la mais après avoir changé cette pièce rien n'a changé.
pouvez vous m'aider car je me sert très souvent de mon régulateur de plus je suis très maniaque il faut que tout fonctionne merci pour votre aide
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Re: régulateur de vitesse
Message par karateced »
Bonjour à toi !
Le régulateur de vitesse est géré par le calculateur abs... Peut-être une défaillance de ce côté là ? 46*
jy1979
Message par jy1979 »
oui possible aussi capteur ar gauche qui merdouille ou sale 46*
voir si sa na s allume pas au tab de bord de temps a autre
karateced
Capteur arrière gauche possible également.
Si un jour tu n'as plus d'indication de vitesse, là tu seras fixé: changement capteur ARG, puis bloc abs si le changement de capteur n'a rien donné.
philo1971
merci a tous je vais y regarder ce we
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Salut, le capteur ARG ne gèrent pas le régulateur de vitesse mais le compteur de vitesse / économètre / autonomie. C'est le capteur ARD qui gere le regulateur.
karateced
Peraltas a écrit :Salut, le capteur ARG ne gèrent pas le régulateur de vitesse mais le compteur de vitesse / économètre / autonomie. C'est le capteur ARD qui gere le regulateur.
Ah bon?????? Bon à savoir ! Je pensais que c'était également l' ARG.
Je m'endormirai moins bête lol **1
dada520i
Message par dada520i »
bonjour,
as tu verifié que ta pédale dembrayage etait revenu au maximum jai eut le tour encore tout a lheure. mon tapis gené jai relevé legerement et magique jai pu mettre mon regulateur.
philo1971
pour l'embrayage pas de soucis je vais démonter le capteur abs ARD car le gauche est nickel. merci a tous
du59
Message par du59 »
as tu résolut ton probléme ? car j'ai le meme probléme que toi pas moyen de mettre mon regulateur *63*
