Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Re: ma petite 320d ptit shoot avec antivol :-)))
Message par Miky57 »
Non t'en fait pas ils sont très gentil y'a juste le j'aune qui est toujours dans la voiture *41* je plaisant bien sur a la base je voulais les prendre en photo en train de sortir de la calandre je trouvai ça original mais trop peur qu'il se fasse mal
jordan67
Message par jordan67 »
Ce serait original mais c'est vrai que c'est un peu tendu pour faire ça.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Miky57 a écrit :bon je me suis fait un petit delire avec mes antivol *41*
ah là on est plus vers le bleu réel :bravo:
TITOUN974
Véhicule : Bmw (E90) 330i pack sport
Message par TITOUN974 »
Super les photos Mike ! J'adore ton anti vole aussi ! *15*
Miky57
*41* merci Poto *98/
Oui richard le bleu ressemble plus au réel la **1
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Excellent !!! Drôle de mélange le bleu et tes insert en bois !!!
Le serpent y trouve bien sa place =)
Miky57
Oui je m'ennuyer alors fallait que je m'occupe *41* ça me choque pas vraiment la nuance je vais pas peindre les insert en bleu quand même *14*
Miky57
Re: ma petite 320d probleme feux arriere resolus!!!
bon les amis depuis quelque jour j'ai mon ODB qui me dit que mon ampoule arriere droit est HS le feux ne fonctionne plus celui situé sur la malle mais l'ampoule est neuve et la patine nikel sans vert de gris donc le problème se situe forcement dans la gaine que l'ont voit en ouvrant le coffre voici donc les photos detaillé :wink:
le feux en question qui marche plus avec l'ampoule neuve!
on ouvre le coffre voici la gaine
je coupe doucement et proprement pour pas abimer les câble et pour éviter de perdre un bout de doigt
même opération pour la tresse qui recouvre les câbles
et voila la cause qui arrive fréquemment on voit même que le câble jaune est abimé un peu plus haut
je me muni d'un morceau de gaine thermo-retractable au diametre et longueur voulu
je dénude l'extrémité des deux bouts
je passe le câble dans la gaine thermo-rétractable
je relie les deux bouts en les torsadant bien entre eux et je glisse le milieu de la gaine au niveau de la jonction des câble
on chauffe avec un briquet (chauffer pas bruler hein :wink: ) on voit a gauche que sa ce retrace (d'où sont nom *14* )
une fois fini de chauffer la ptite bosse au milieu c'est le raccords du câble
j'envellope le tout avec du chatterton bien proprement
on replace la gaine et pareil chatterton bien propre tout autour
et voili voila ca fonctionne *009 *21* temps d'intervention une demi-heure
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Bien joué *98/
Moi j'ai un soucis de masse sur mon feux ARG de ma e46 j'arrive pas a le rétablir. Faut dire j'ai pas encore vraiment chercher, je suis plus sur ma e39 *29*
Miky57
Merci a toi :wink: tien j'ai vu ce tuto si ça peut t'aider *98/
http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
