Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: ma petite 320d compteur bleu :-)+netbook et scanner 1.4
Message par ricric11 »
voilà miky on t'a tout pourri ton post *61*
la soufflante qu'on va ce prendre quand il va ce reconnecter..... *29*
jordan67
Message par jordan67 »
Pour le BMW TIS j'ai ça dans mes favoris.
http://tis.bmwcats.com/
C'est en Russe mais il suffit de le traduire avec Google. *59/
Crisander
Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Message par Crisander »
euh vi on a un peu empiété sur ton post Miky désolé ... *61*
On lui payera l'apéro quand on arrivera à tous se retrouver ;)
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Peraltas
jordan67 a écrit :Pour le BMW TIS j'ai ça dans mes favoris.
Voila entièrement traduit ici *98/
http://translate.google.fr/translate?hl ... wcats.com/
ricric11
Peraltas a écrit :ODB Diag & Scan = Carsoft = INPA ? 46*
http://www.bmw-scanner.com/?page=bmw-sc ... 0&lang=eng
*64* *64* ODB Diag & Scan = juste lecteur de données moteur multi marques ( lambda, débimètre, température moteur, huile,eau) tous les capteurs moteur en fait et effacer les codes défauts (logiciel en français)
Peraltas
OK donc en gros il indique quel pièce sont probablement HS et simplement effacé l'érreur ?
Carsoft et INPA du coup fait quoi de plus ?
Pour moi le diag sert a localisé la panne et pouvoir degager l'erreur. Faire 2 3 bidouille en plus mais bon g'en sais pas plus 46* 46*
Peraltas
Tellement de logiciel que je me mélange les pinceaux *51*
Un récapitulatifs cas par cas serai le bienvenue sur le fofo *008
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Non mais il est ou mon topic 46* bon je vous pardonne si on se bois l'apéro emsemble alors *11* non sérieux sa me dérange Pas ça peux aider certain alors c'est cool *15* Je me tâte a crée ma niche BMW au mur pas la niche du chien *14*
ricric11
Peraltas a écrit :Pour moi le diag sert a localisé la panne et pouvoir degager l'erreur. Faire 2 3 bidouille en plus mais bon g'en sais pas plus 46* 46*
c'est ce que je voulais aussi !!
ODB Diag&Scan pour la partie fonctionnement du moteur (lecture et effacement)
il y a des vidéo du fonctionnement http://www.clickshopping.fr/Video.aspx
et avec BMW Scanner 1.4 pour les autre module, éffacer les erreur éventuelle des modules d'accessoire, ABS, SRS, IKE, LSZ ou LCM
et pouvoir ajouter ou enlever des options, remettre a 0 l'intervalle de maintenance ( liquide de freins, oïl service et inspection)
miky pour me faire pardonner d'avoir pourri ton post je te montrerais ODB Diag&Scan en fonctionnement sur ta voiture quand tu viendra !!!
et je te mettrais une bonne bière au frais *11*
