Changement roulement
lilboy67
Bonjour à tous, j'aimerai savoir comment changer un roulement avant sur une 330Ci, je sais qu'il ce remplace avec le moyeu et j'ai un arrache.
Y'a une procédure à suivre, je l'ai déjà fais sur une golf 4 mais à l'arrière je pense que cela doit être pareil.
lilboy67
Re: Changement roulement
Personne ne sait?
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
lilboy67 a écrit :Personne ne sait?
Pas de difficultés particulières pour remplacer un roulement avant sur E46 mais:
L'écrou est très gros, il faut donc une très grosse douille (46 mm sur 330d, ce doit être la même chose sur 330Ci)
Si la cage intérieur reste (bloquée) sur la fusée, il faudra démonter le cache-poussière pour passer un quelconque outil d'extraction donc le capteur ABS (sauf erreur, de mémoire)
En théorie, pas de gros pièges donc.
Guillaume
lilboy67
J'ai la douille de 46mm et j'ai un bon arrache donc si pas de pièges je vais faire sa.
Je ferais un petit tuto pour ce qui n'osent pas le faire.
bess44
impeccable si tu peut faire un tuto je suis curieux de voir comment ca se fait.pas besoin de presse sinon?
- Kamaro
bess44 a écrit :impeccable si tu peut faire un tuto je suis curieux de voir comment ca se fait.pas besoin de presse sinon?
Non
