Clim HS ?, non >courroie [RESOLU]
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Re: Clim HS ?, non >courroie
Message par Ej21 »
Et ta voiture doit prendre chère si tu passe si vite sur les dodane :shock:
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
moi mon compresseur quand j'enclenche la clim il ne s'arrete jamais je penses pas que ce soit normal
car la voiture de ma femme on entends le compresseur claquer
cri62
Message par cri62 »
cri62 a écrit :moi mon compresseur quand j'enclenche la clim il ne s'arrete jamais je penses pas que ce soit normal
flute je suis trompé de post
surfer62
Message par surfer62 »
Bon verdict :
C'est la poulie centrale motrice , elle a du jeu (usure à 78000kms ??=) donc oscille et la courroie compresseur dégage
car c'est la dernière vers l'extérieur
350€ !!!!! ( et encore petit garage et connaissance)
Je devrai plus rouler car si ca s'accentue > Moteur serré !!
surfer62
Je clos le sujet
POulie Damper changée > clim Ok le tout pour 350€
à 78000kms seulement bizarre les pièces BMW ??
Bonne continuation
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: Clim HS ?, non >courroie [RESOLU]
Message par gloops »
Merci pour ton retour ! :)
Effectivement c'est bizarre que la poulie damper t'est lachée aussi tôt !
Son problème exact, c'est qu'elle oscillait en tournant ? Voilée ?
surfer62
Oui voilée , le l'ai vu donc oscillait d'avant en arrière et avec l'inertie la courroie sautait
On m' a dit USURE ?? 72000kms !!
FOCUS TDCI : ( mon épouse) 92000kms et toujours RIEN changé
Vive BMW , pourtant c'est ma 8eme en 22ans , mais avant je changeais 3-4ans et environ 50000kms
gloops
Oui c'est étrange ! Sur la mienne je l'ai jamais changée (je touche du bois), et aucun soucis !
En tout cas content que ton problème soit résolu :trinque:
