probleme apres changement du moteur ELP!!
sa fait 1 ans que mon moteur a u le probleme de clapet CASSE.
aujourdhui je vien de changer le moteur tou remonter je TOURNE LA CLEF tout sallume normal et rien pas de lancement du démarreur .
demareur tester , fusible verifier , batterie neuve ?
LANTI DEMARAGE au bout de 1ans sans baterie ?
ou Autre chose ?
ou Autre chose ?
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: probleme apres changement du moteur ELP!!
Tu ne dis pas si tu as remonté le même type de moteur, s'il est neuf ou d'occasion....
Est ce que tu as changé tout avec le moteur (avec le cablage, alternateur,.....) ???
Dis en le plus possible, ça pourrait aider les connaisseurs pour t'orienter le mieux possible...
ok merci cest le meme moteur 320D E46 204D4 150CV le nouveau moteur a 110 000 KM fournie avec circuit électrique - alternateur et le mien démarreur aussi.je tourne le contact et le tablo salume normal et pas de lancement
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
et le module de gestion moteur a été changé ??
si non le problème vient de là...
merci il ce trouve ouh ? jen change pourquoi
merci
merci
trouver problème de la clef qui n'est plus reconnu
brancher sur un diag garage et résultat dit .
maintenant combien sa va me coûte la-faire ??
merci quand meme jai controler les relais . et tout l'ensemble sa permet un petit contrôle .
