De retour en E39 avec une 530DT
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: De retour en E39 avec une 530DT
Je dis peut être une connerie mais un petit traitement à mettre dans l'huile et le reservoir d'essence pourrait aider non ?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Je pensais lui faire une vidange et l'idée du traitement du kero serait pas mal
Je vais tester les bougies, s'il y a des différences de résistance c'est qu'il doit y avoir un souci...
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Si t'as un manque de pêche ce n'est pas les bougie.
Ton manque arrive a quel niveau ? Sur toute la plage de régime ? Et dans quel proportion ? Ça tire quand même ou c'est un veau ?
- Peraltas
- Utoi
Et tu trouves ça où?
Ne faisant quasiment que de la ville, c'est creux au moins jusqu'à 2000tr/min.
- Peraltas
Sur internet, on m'avait filé un site mais je l'ai plus. Pske ten trouve pas dans le commerce. J'essaye de retrouver ca cette aprem et jte dit.
Tu decrasse de temps en temps ? Sinon tu peut deja commencer par la car ca s'encrasse vite.
Ton turbo se declenche pas au alentours de 1700 / 1800 trs ?
- Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
- Utoi
Ce matin j'avais l'impression d'avoir plus de gouache sur mon ancienne Twingo! .gif)
Je corrige, le peu de puissance apparaît vers 2500tr/min.
Pour le décrassage, tu procèdes comment? Grosse accel pour lui décongestionner les bronches?
Je vais voir en magasin s'il n'y a pas des produits d'entretien Metal5, au pire ça reste une bonne marque...
Sinon azn, suis un peu...le turbo fonctionne (j'entend souffler) mais peu au point de donner l'impression d'être en atmo!
.gif)
étouffer par la music
- Utoi
