message controle depasse à 60000km
Boudome
j'avais une alerte pendant les vacances : controle à faire dans 200 km- je ne m'en suis pas préoccupé- s'agit-il d'un simple controle chez bm- est ce visuel- l'écheance doit être en lien avec les 60000kms de la serie5 année 2009 520d
ce controle est -il obligatoire chez bmw? et que comprend -t-il pour savoir si cela peut-être fait chez un garagiste locale .
je n'ai aucune autre anomalie dans le listing- filtre à huile ok- controle technique ok- plaquette freins echance dans 30000 km ect... tous le reste est ok
merci de vos réponses
Olivier
Olivier
anonyme
Re: message controle depasse à 60000km
Comme sont nom l'indique, le contrôle véhicule conciste en …
Un contrôle du véhicule
~ 60000 km ( a ma connaissance ce n'est que du kilométrage) il faut faire contrôler le vehicule et RAZ l'indicateur.
En gros, inspection visuelle, avec mise sur le pont pour vérifier dessous, y compris l'état des plaquettes et Check rapide sil y a des défauts a l'ODB.
Ce n'est pas a quelques km de dépassement prêts mais un trop gros dépassement peut faire tâche sur le carnet.
Moi, je synchronise avec les entretiens huile. Donc là il me reste 8000 pour le contrôle et 10000 pour l'huile. Je ferais les 2 en même temps dans 10000 chez BMW pour le tampon sur le carnet.
- geoffv
- Véhicule : BMW 520D e61
Pour moi c'est bien ça aussi tous les 30 000 km inspection du véhicule qui se fait généralement en même temps que la vidange d'huile qui est tous les 30 0000 km aussi.
Donc rien de bien grave, ni très urgent mais c'est toujours bon à faire pour être sûr que tout est en ordre
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Ce n'est pas le contrôle "corrosion" par hasard?
anonyme
PDD a écrit :Ce n'est pas le contrôle "corrosion" par hasard?
Peut- être aussi, mais surtout vérifier le bon fonctionnement de l'auto. Chose qu'ils ne font pas tous les 30000, puisqu'il n'y a que de l'huile et des filtres.
Le contrôle est facturé +/- 100€ selon les modèles. Ça ferait un peu cher juste pour une inspection visuelle pour la corosion.
Boudome
Non ce n est pas le contrôle corrosion mais bien la vérifier à 60000 kms. Donc grossi modo y en a pour seulement 100 euros?
Merci a ceux qui ont pris le temps de me repondre
anonyme
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Boudome a écrit :Non ce n est pas le contrôle corrosion mais bien la vérifier à 60000 kms. Donc grossi modo y en a pour seulement 100 euros?
J'en ai eu pour 76€04 pour les 120.000km ...
Boudome
Après passage chez bmwc est forfaitaire pour 105 euros
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
en même temps tu peux économiser 105 euros en réinitialisant toi même l'indicateur ... c'est ce que je compte faire dès que la mienne va m'emm... avec ça.
La manip se trouve sur le net.
