L'ancienne de TRUST
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: L'ancienne de TRUST
Message par Peraltas »
Super pour la boite de vitesse *15*
Yu as fait toi meme la réparation de boite ?
jordan67
Message par jordan67 »
Peraltas a écrit :Super pour la boite de vitesse *15*
Oui avec son fils si mes souvenirs sont bons. 46*
TRUST
Message par TRUST »
Merci ;)
velours a écrit :Comme tu disais dans les posts précédents " des idées " mais pas les moyens aussi *16*
Et oui hellas *63* *63*
velours a écrit :Tu vas lui faire quoi comme rajeunissement après la boite :)
*11*
Très bonne question, pour le moment je sais pas trop 46*
Je sais que j'aimerai bien déposer le pont pour changer le silence bloc, mais pour l'instant j'ai surtout envie de rouler avec :grin:
TRUST
Message par TRUST »
Elle n'est pas réparé car je n'ai pas réussit à avoir un écrou *63* . Donc je l'ai juste déposé nettoyé complètement et remonté comme ça...
Ce matin j'ai été sous la voiture pour mettre 2 douilles en plastique qui manquait à la fonction du levier de vitesse et boite. J'en ai donc profité pour bien regarder la boite et ça fuit pas mal.... Va falloir que je trouve une solution pour avoir cet écrou 46*
Sinon avec les 2 douille que j'ai ajouté c'est nickel, plus de jeudans le levier de vitesse; ça change **1
Je lui ai fait aussi une vidange moteur, et aujourd'hui j'ai passé les 2000 KM depuis ça remise en route *11*
J'ai effectué la dépose/repose tout seul,pas évident... Juste pour la dépose j'ai demander à ma femme de venir dans le garage au cas ou je me retrouverai coincé sous la boite *14*
Une autre photo:
jordan67
C'est avec la 1600 que tu as fais toutes ces bottes de pailles ? :mrgreen:
Encore une belle photo :bravo:
Bon courage pour ta fuite et j'espère que tu vas vite trouver un moyen de stopper ça.
TRUST
Message par TRUST »
jordan67 a écrit :C'est avec la 1600 que tu as fais toutes ces bottes de pailles ? :mrgreen:
Costaud la mémère *41*
jordan67 a écrit :Encore une belle photo :bravo:
Merci :wink:
Merci, mais la fuite ne m'inquiète pas trop, c'est vraiment très léger, il n'y a pas de tache au sol quand je la déplace.
Peraltas
Elle vient d'où la fuite ?
Du coup si tu trouve ton ecrous tu va être obligé de retomber la boîte ?
Deja bien nettoyer, sans copeaux ni calamine ca devrait bien le faire niveau passage de rapport *98/
anonyme
Message par anonyme »
superbe photo mike *15*
TRUST
Message par TRUST »
Peraltas a écrit :Elle vient d'où la fuite ?
La fuite vient du joint spy de sortie de boite, donc je pourrai le changer sans déposer la boite.
VINC02 a écrit :superbe photo mike *15*
Merci Vincent *59/
Peraltas
Ah ok ca va c'est pas bien méchant, faut juste trouver le joint .... 46*
Retourner vers « BMW Série (E21, E28, ect ..) »
