strato
Véhicule : BMW (E46) 328 CI
Message par strato »
Pour L'ipod j'ai eu également un problème . Pour moi c'était la fiche du câble qui avait trop de mou et se déconnectait tout le temps. Je l'ai bidouillé un peu pour que ça tienne et maintenant c'est bon.
Romaster,sait tu si il faut absoluement avoir le Dongle Wifi de chez erisin ou alors un autre peut convenir?
Egalement je connaissait les Pb avec les clé usb. J'ai une Sandisk de 32 GB mais le poste ne peux pas la lire et je ne suis même pas sûr que ce poste soit capable de lire des clé de plus de 8 GB Même en Emtec.
J'avais une vielle Emtec de 4 Gb qui marche très bien dessus et ce n'est pas du 3.0
hardrive
Message par hardrive »
pour le clef usb j'ai eu ce prob aussi , voila la solution
j'ai la meme , en 16 giga elle fonctionne trés bien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
*98/
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Pour le dongle tu n'es pas obligé de mettre celui d'origine Erisin, tu peux mettre les tous premiers qui ont été crée, comme les premières clés bluetooth avec Bluesoleil, tu peux en trouver sur Ebay, car dans le commerce ça n'existe plus, mais tu vas gagner un euro, donc mieux vaut prendre celle du site ^^
Pour les clés, j'avais mis une 16, aucun soucis, et en 32 ça fonctionne, y'avait un membre qui avait une de chez Sony *59/
Ouslewis
Message par Ouslewis »
Slut.
Content pour toi
Moi j'ai du mal a retirer ma fiche 17din de l'ancien poste et surtout a enlever mes commandes climatiseur.
Comprend vite mais fo expliquer longtemps. *14*
romaster
La fiche tu dois la faire coulisser, tu as deux crans de sécurité; pour la clim, t'as juste à tirer dessus, c'est tout.
strato
Merci Hardrive et romaster pour les info sur les clé usb , parce que 4 GO c'est clairement pas assez pour tout ce que j'ai a y mettre.
Pour le Dongle Wifi , je vais prendre celui d'Erisin pour être sûr.
Ouslewis , pour retirer la fiche 17 broches de l'ancien poste il faut bien tirer le cavalier en plastique de la prise vers le haut pour la libérer . Voir photo.
Pour les commandes de clim c'est assez simple. dans tout les cas si ça ne sort pas facilement , inutile de forcer *64* , c'est qu'il y a un verrouillage par levier plastique sur certaine prises , même petites.
Ouslewis
Waii effectivement je souleve le truc en question mais apres pour le tirer pour qu'il sorte c'est tout un probleme.
romaster
N'hésite pas à la faire bouger la prise, chez BM c'est assez capricieux, moi aussi j'ai galéré avec la mienne ^^
Ouslewis
j'ai peur d'arracher le tout ou de deviser les connction.
Ou est ce qu'on trouve les encoches a soulever pour lenlever les commandes climatiseur??
une photo ce serai super.
romaster
Strato parlait pour la prise, pour la clim il n'y a rien du tout, tu as juste à tirer dessus.
