bmw e39 525 tds
Re: bmw e39 525 tds
bonsoir , voila les phares avant blanc ont était monter ainsi que les petit feux blanc sur les coté
question avec des phare blanc faut mètre des ampoule orange ?
pour le compteur je laisse tomber
Re: bmw e39 525 tds
bonsoir , j'ai voulut mètre un fond de compteur résultat 4 aiguille de morte !!!!!
je vait voir pour démonter un compteur que j'ai ( pas le même modelé mes pour e39 ) et changer les pièces hs
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: bmw e39 525 tds
shoum a écrit :bonsoir , j'ai voulut mètre un fond de compteur résultat 4 aiguille de morte !!!!!
Génial
Pour démonter les aiguilles prends toi 2 racloir à raclette
Car sur un tuto, il avait énoncé cette astuce !! et de plus certains l'on fait et nikel !!!
Prends nous des photos avant et aprés modifs
Re: bmw e39 525 tds
bonjour ? oui j'ai racloir en bois
mes je voi pas comment les démonter avec sa !! sans tout arracher !!!!
d'habitude je le fait avec une fourchette et sa toujours ete et la sur la bm c'est une autre histoire
- velours
Re: bmw e39 525 tds
shoum a écrit :bonjour ? oui j'ai racloir en bois
Oui aussi avec les fourchettes mais Deux de chaque côté et hop bascule doucement ...
Re: bmw e39 525 tds
bonsoir ok je voi inpeux
ce matin j'ai changer les 4 bobine hs j'ai mis ce de l'autre compteur
resultat tout marche sauf le compteur km/h il tourne a l'envers vous aurait une idée ?
merci a de votre aide
Re: bmw e39 525 tds
bonjour , compteur refait mes maintenant c'est le compte tour qui va plus grrrrrrrrrrrrrrrrr a force de demonter les aiguilles
je les laisse tomber je le referait quand j’aurai trouver une autre bobine ou changer le compteur maintenant que je ces comment faire !
Re: bmw e39 525 tds
j'ai changer biellettes av , moyeu av gauche avec roulement capteur abs av gauche
amortisseur avant car l'ancien proprio a mis des amortisseur pour châssis sport avec ressors d'origine j'ai mis ce de la bleu mes il faudra que je les change par la suite
a l’arriéré biellettes , capteur abs ar droit , un bras de suspension ar droit changer
demain je change mes flexible de frein ar si ils sont livrer demain
reste le réglage des phares av a faire et hop passage au ct lundi matin !!
j'ai pas encore rouler avec donc je peut pas dire si mon abs sera activer
- Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Re: bmw e39 525 tds
le compteur tourne a l'envers
