[tuto]changement capteur AAC admission M54 (tous)
nakamiki
Message par nakamiki »
tuto de changement de capteur AAC sur M54 :
temps= 20min
outils= tournevis plat + cliquet 10 + BTR 5 + grosse pince étau ou clé à molette XXL + 2 paluches
déposer la boite à air ( 2 ecrous de 10 + desserer le collier du débitmetre + le débrancher )
le capteur AAC admi est derriere le solenoide de vanos (l'espece de bonbonne avec un ecrou de 26 au cul )
declipser le tuyau venant du reniflard d'huile (gaffe si le machin est vieux ça pete !)
deconnecter le branchement du solénoide
avec la grosse clé desserer le solénoide (ça vient tt seul) et le démonter
là on voit le machin...à devisser à la BTR
mais si on crois qu'on peut l'avoir facile en fait le couvercle du bocal de filtre à huile fait chier, donc le deposer avec la clé à molette :
là on a toute la place, desserer
-sortir capteur,
-tirer sur le cable gentiment pour reperer ou il est branché sur le boitier vanos ( cf 1ere photos)
sorry pour les photos crado d'IPOD
-le debrancher...tirer le cable (gaffe qd meme),
-remettre le joint vitton ou un torique neuf sur le nouveau capteur et tout refaire en sens inverse (gaffe en remettant le couvercle du filtre à huile j'ai barbouillé partout...)
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: [tuto]changement capteur AAC admission M54 (tous)
Message par velours »
Non ça va encore les photos :wink:
Beau tuto *98/
David97
Véhicule : Bmw 330ci
Message par David97 »
Bonjour *62*
Mon mecano me dit que pour changer le capteur acc admission de ma 330 ci M54 il faut faire un réglage ou calage sur le solenoide de vanos.
Moi je pensais qu'il fallait juste le dévisser et le revisser qu'en pensez-vous? *63*
Merci d'avance les gars*62* *62*
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
David97 a écrit :Bonjour *62*
Au changement de capteur AAC rien à faire, pas besoin de calage ni quoi que ce soit... (en tout cas pas sur les M52 et M54, je ne connais pas les plus récents !)
A la limite un petit passage à la valise pour effacer les erreurs le concernant et vérifier qu'elles ne réapparaissent pas...
nakamiki
oui rien a faire....plug n play !
micE46 Cabriolet
Véhicule : Bmw(E46) 320 Cabriolet Sport Desing
VIN (Les 7 derniers caractères) : jx60619
Message par micE46 Cabriolet »
Bjr... Les joints a changer sur les capteurs d' AAC et l'autre ou ce les procurer ? J'ai commandé les 2 capteurs et il ne fais pas mention de joint fournit avec .. si c'est que chez BM ici dans mon coin il faut que je ressorte un de mes vieux costumes et une cravate !! Sinon j'ai pas fini d'entendre leurs soupir et regard hautain !! surtout pour 2 pov joints !
