Remplacement du volant et commandes au volant
				johngwen
J'ai actuellement le gros volant 4 branches avec les commandes d'autoradio et le régulateur de vitesse, si je le remplace par un 3 branches trouvé sur lbc, tout va rester opérationnel ou faut passer à la valise pour que le régulateur de vitesse remarche?
				anonyme
Re: Remplacement du volant et commandes au volant
Il n'est pas utile de passer à la valise, ça fonctionnera directement (ce n'est que du "câblage et des boutons") qui sont remplacés par la partie électronique
il faut juste ne pas oublier de débrancher ta batterie avant de faire le changement de ton volant.
				johngwen
Merci, c'est bien ce que je pensais mais j'ai lu des trucs qui m'ont mis le doute.....
Plus qu'a trouver un volant complet!
- pat bmw
 - Véhicule : bmw 525 ia e34
Enjoy330 a écrit :Bonjour,
Il n'est pas utile de passer à la valise, ça fonctionnera directement (ce n'est que du "câblage et des boutons") qui sont remplacés par la partie électronique![]()
je confirme qu il ni as pas besoin de repasser par la valise
