Remettre a zéro inspection par prise OBD?
- benji33
 - Véhicule : 118i E87, 750i E65
Bonjour, je possède un 316i phase 1 et je voulais savoir si l'on pouvais remettre a zéro via la valise (donc la prise OBD a l'intérieur du véhicule)? Merci
Je ne veut pas prendre le risque de faire la mise a la masse bizarre sur la prise diag du moteur mdr. Merci
				Doc///M
				bmw77
Re: Remettre a zéro inspection par prise OBD?
d'après l'avatar e46 sont 316
j'ai sa qu'un pote a fait
http://universbmw.xooit.fr/t414-REMISE- ... UR-E46.htm
- benji33
Oui, 316i phase 1 e46, e dispose a la fois de la prise ronde sous le capot et de la pris obd sous le volant. Ta méthode des bouton ne marche malheureusement que sur les phase 2. Merci quand même
				casto
Bonjour.
J'ai eu une E46 phase 1 (2000) et on peut remettre l'ODB à 0 par les boutons du tableau de bord.
- benji33
Hum, pourtant j'ai essayé et sur d'autre forum il est dit que se n'est pas possible, je vais re essayer demain.
						- benji33
Pour phase 1 bien sur
						- benji33
