traduction diag injecteurs
Yohan_106
Message par Yohan_106 »
alors voila j'ai fait passer la valise et je vous laisse se qu'il est ressorti si vous pouvez me décrire un peux tout sa merci
comparaison des débits
débit correction cylindre 1 2.10 mm régime ralenti 740
débit correction cylindre 2 1.06 mm régime ralenti 760
débit correction cylindre 3 -2.38 mm régime ralenti 742
débit correction cylindre 4 -1.02 mm régime ralenti 744
débit correction cylindre 5 -0.59 mm régime ralenti 738
débit correction cylindre 6 0.14 mm régime ralenti 760
code défaut
09 capteur angle au volant
erreurs sporadique
04 fonctionnement d'égalisation
signal défectueux
0C Bus donnée CAN
défectueux
:merci:
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: traduction diag injecteurs
Message par luce46M57 »
Les injecteurs 1, 2 et trois sont moins bons...
Faire un test a froid et a chaud pour voir si cohérent.
Pour les autres, fait un effacement défaut et vois s'il sont toujours présents. (les défauts Can peuvent être à l'origine d'une chute de tension: batterie débranchée par exemple)
