Voyant moteur allumé, perte de puissance 330d
J ai cherché sur le forum mais je n ai pas trouvé de reponse.
Problème sur 330d e90 de 2006 85000 km
L autre matin lorsque j ai démarré ma 330d elle n avait plus de puissance . Le voyant moteur s allume et me dit "Emissions élevées - Perturbations moteur influant sur les émissions de gaz"
J arrive tant bien que mal a la maison. J appelle le garage d un ami et il me dit de la lui descendre dans 3 jours car il n a pas le temps de la faire avant.
Lorsque je la lui descend plus aucun problème de puissance, mais le voyant moteur reste allumé. Arrivé au garage on la redémarre et la plus de puissance.
Il l'a passé a l ordinateur mais il me dit que ça ne lui signale pas de problème.
Il me dit que les pertes de puissance sont aléatoire un coup elle démarre ça marche bien et le lendemain plus rien .
Il pense au débitmètre mais n est pas sure et ne voudrait pas le changer pour rien. Surtout qu il me dit qu a l habitude lorsque c est le débitmètre l ordinateur le lui indique .
Peut être pourriez vous m aider ?
- passionbm29
- Véhicule : bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
Re: Voyant moteur allumé, perte de puissance 330d
salut,
pour ton petit soucis,regarde du cote de ta vanne egr (encrassee?,defaut de fonctionement?)
si ton defaut c est le cc-id-31, je pense que c'est ca.
tiens nous au jus
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
la vanne EGR, une sonde, un débimetre... la liste des possibles est longue !
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
si c le débimètre essaie déjà de le débrancher, la voiture devrait utiliser les paramètres par défaut et tu ne devrais plus avoir de comportement aléatoires (même si pas optimal). Ca fonctionnait comme ca sur les anciennes, à voir sur les nouvelles ...
